Dopo un lunga indecisione ho scelto in modello simple di Ferlea. Qualcuno di voi conosce questa azienda? Questo è il link
www.ferlea.com
Da decidere è il colore: panna o un colore tipo corda...beige molto chiaro o un violetto chiaro tendente al lilla...quale mi impegnarà di meno con la scelta dei tappeti considerando che il pavimento è in parquet medio scuro?
Adesso ho due divani uguali di 2 mt verdolino tenue posti uno di fronte all'altro con un tavolino di cristallo con capitello di travertino nel mezzo.
La composizione che ho scelto è invece asimmetrica:in una parete metterei un divano di 2 mt con due sedute da cm 80 e con due braccioli, nel mezzo il solito tavolino basso e di fronte un divano di 2,60 mt con tre sedute da cm80 e con un solo bracciolo. Dal lato del bracciolo affiancherei un puf tipo chaise longue. La mia indecisione è, per problemi di spazio (soprattuttop per non urtare nel tavolino centrale), il puf è meglio 80x80 oppure 80 x60, considerando anche che una chiase longue di questo modello è lunga 1,50 mentre a me con il puf 80X80 verrebbe 1,80?
Datemi un vs. parere per favore?
Grazie, mi fa piacere che qualcuno confermi la mia scelta. Sono stata personalmente in azienda e ho potuto constatare come lavorano...credo sia un ottima azienda...poca pubblicità...ma qualità elevata.
Unico neo: scelta limitata nei modelli che sono veramente pochi...anche se sono disponibili a costruirti il divano "quasi su misura"!
Ciao anche a me hanno parlato molto bene di Ferlea e stavo prendendo in considerazione l'acquisto del divano. Concordo con te che i modelli sono pochini...pure io sarei orientata per il SIMPLE o D-MAX o ESPACE.
Questi divani non hanno la possibilità di scorrimento della seduta vero? Cosa intendi dire che in azienda te lo fanno su misura?
Sono arrivatiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Sono bellissimi...e il fatto è che per un divano di 2,70 mt + uno di 2,00 mt e un pouf di 80x 80 ho speso solo 5200€! Sono innamorata dei miei nuovi divani!
Un consiglio dagli esperti di sedute in mista piuma: la manutenzione...cosa va fatto per far riprendere volume alle piume...soprattutto quelle della seduta? E' vero che vanno messi all'aria aperta per mezza giornata ogni tanto? Ma il cuscino va sfoderato...o si mettono all'aria con tutto il rivestimento?
foto foto foto !!!!nina68 ha scritto:Sono arrivatiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Sono bellissimi...e il fatto è che per un divano di 2,70 mt + uno di 2,00 mt e un pouf di 80x 80 ho speso solo 5200€! Sono innamorata dei miei nuovi divani!
ps. anche mia madre metteva le piume ogni tanto fuori in una giornata di sole.Certo che per un divano, è una procedura abbastanza complessa..Forse ci sarà un'altra soluzione
Sei sicura che è misto piuma?nina68 ha scritto:Sono arrivatiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Sono bellissimi...e il fatto è che per un divano di 2,70 mt + uno di 2,00 mt e un pouf di 80x 80 ho speso solo 5200€! Sono innamorata dei miei nuovi divani!
Le sedute dovrebbero essere con inserto di gomma e piuma sopra e sotto.
Gli schienali tutta piuma.Se fossero in misto non è il massimo perchè dopo un pò di tempo le piume si aggrovigliano ai pezzetti di dacron, o peggio gomma, e fanno gnocchetti, perdendo elasticità.
La piuma se è bella non dovrebbe perdere volume, poi sai di piume ci sono milllemila qualità; piumino, mezzopiumino, piuma, mezzapiuma, etc.. ungherese ,come la maggior parte delle piume,tedesca,cinese,etc..
Cmq la pratica di lasciare i cuscini all'aria aperta è una pratica diffusa ma
inutile per lo scopo, basta solo sbatterli ogni tanto,possibilmente dopo averli sfoderati(nell'occasione del lavaggio delle fodere).Il modello però mi sembra che sia stato concepito per avere un effetto visivo di morbidezza, su stile Flexform.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
Ciao!
Anch'io sono molto interessata ai divani di questa marca, è vero che c'è poca scelta di modelli ma mi sembrano comunque tutti bellini.
Posso chiederti che colore e che tessuto hai scelto?
Ho solo una perplessità guardando le foto dal sito: gli schienali non sono un po' bassi? io e mio marito siamo un po'...stangoni, e non ci piacciono i divani con lo schienale che ti taglia a metà, per intenderci...
Il mio divano è color panna. Sono già disperata perchè miop figlio ha già macchiato il rivestimento del pouf con saliva colorata da gomma da masticare alla coca cola!!!! Ho provato a smacchiarlo con un batufforlòo di cotnr e acqua...ma il tessutop adesso presenta un alone un pò biancasstro...adesso l'ho portato in lavanderia per far.olavare a secco...speriamo si uniformi un èpò il colore...altrimenti l'alternativa è rifare il rivestimento!
Lo schienale è alto 68 cm con cuscino ma devo dire che mi sono trovata benissimo anche se noi eravamo abituati agli schienali alti (quello di prima era 80 cm!)
Per Mcariot: per mista piuma intendevo che il cuscino della seduta è formato da uno alto strato di gomma piuma o poliuretano con sopra uno strato di piume fermate con delle impunture a quadrato. La cuscinatura dello schienale è tutta piuma...almeno così sembra...
