Mi stavo ponendo appunto il problema, che materasso pensate sia meglio per un bambino ?
Non vorrei spenderci un capitale ma vorrei qualcosa di buono.
Chi ha già affrontato l'argomento mi da qualche dritta?!
Un altra cosa, esiste un cuscino che non faccia sudare tanto
...questi bimbi (a quel che ne so non solo il mio!) hanno sempre la testolina zuppa...poveri cuccioli!!!
Ciao .
Ciao Angela! non so se ti ricordi , dovevo decidere per la cameretta , che ho ordinato ieri ! sono felicissima, Assomobili, serie Mappamondo, carina da matti , belli i letti Hip Hop con ruote, la scaffalatura, il porta cd in maetacrilato , armadio!
e tu stai ancora valutando preventivi? hai deciso?
adesso anch' io devo comperare i materassi , ma non ho idee...vedremo, la cameretta nuova arriverà primi di luglio quindi ho tempo x guardarmi attorno
Re: E IL MATERASSO?
#3ma ti serve quello 120 di lunghezza? o un singolo normale?angela ha scritto:Mi stavo ponendo appunto il problema, che materasso pensate sia meglio per un bambino ?
Ciao .
perché di quelli da 120 di lunghezza ce ne sono molti meno anche perché per il poco peso..meglio investire quando si ha dai 14 anni in sù
per il cuscino basta mettere il copriguanciale in spugna e non prenderne uno avvolgente tipo piuma.
AUGURIII!!! Non vedo l'ora di decidere anch'io!!!
Più che valutare preventivi in quasto momento sono in attesa di sapere se possono cambiarmi le ante di un vecchio armadio Zalf che ho già . Dovrebbero passare, in questi giorni, gli operai del negozio al quale mi sono rivolta, per vederlo...speriamo bene...è in laminato noce almeno delle ante colorate lo ravviverebbero un po'!
Naturalmente, in quasto caso, resterei su Zalf.
Stavo prendendo in considerazione il letto a castello con scaletta contenitore (come forse hai già letto da qualche parte!) sono indecisa tra "castello di lot", solo struttura bianca ma con la possibilità di avere il letto di sotto indipendente; e "castello di gel", colorato, ma solo con letto integrato nella struttura . Ti farò sapere!!!
Tu che colori hai scelto?
Per teomomo: devo prendere un singolo normale, il bimbo ha cinque anni!
#6si certo meglio se 85x195, basta pensare che a pancia in giù aumentiamo di 20cm circa di lunghezza nel letto.angela ha scritto:AUGURIII!!! Non vedo l'ora di decidere anch'io!!!
Mi sa che devo proprio decidere per il materasso!!!
A fine mese è probabile che arrivino i mobili della stanzetta ed io sono ancora in alto mare
Qualcuno mi ha consigliato un materasso semirigido a molle sconsigliandomi il lattice, qualcun'altro
è per il lattice a tutti i costi......
E poi per le informazioni che sono riuscita a trovare in giro i materassi in lattice non sono tutti uguali...
...insomma ho una gran confusione, poco tempo e necessità di concludere!!!
CHI MI ILLUMINA ???
Ciao e grazie
CHI MI ILLUMINA ???
Ciao e grazie
non sbagliare con l'acquisto se vuoi ti lascio qualche delucidazioneangela ha scritto:Mi sa che devo proprio decidere per il materasso!!!
CHI MI ILLUMINA ???
Ciao e grazie
Angela...
#9hai poi deciso per il materasso?anch'io li devo comprare , senza pero' spendere tanto xchè i bimbi sono ancora piccoli, ma non so' cosa prendere.Sicuramente non lattice, ma con molle, i loro letti hanno il piano rigido,tipo come ci sono nei lettini , quindi li prendero' abbastanza morbidi
SEMIRIGIDO?
#12QUINDI E' SU UNO DI QUESTI CHE MI DEVO ORIENTARE? ALTRA DOMANDINA: LE MISURE DEL MATERASSO DEVO ESSERE COME QUELLE DEL LETTO?
Scusami , rispondo in ritardo....come sempre!!!
Anch'io il materasso non l'ho ancora preso ma sono andata un po' in giro: per quel che riguarda il lattice c'è chi me lo consiglia (anche tra le persone che ce l'hanno!), con le doghe strette non dovrebbe dare problemi di umidità, e chi assolutamente no a dire il vero sono un po' confusa!!! Ma alla fine mi sa che mi orienterò anch'io su un buon materasso a molle non troppo rigido.
Per quanto riguarda le misure lo standard per il singolo è 80x190 per cui, a meno che il letto non sia fatto per ospitare un materasso più grande, questa misura dovrebbe andar bene, del resto ti basta chiedere al rivenditore, lui te lo può dire con certezza .
Re: E IL MATERASSO?
#14Se ne vuoi uno di qualità per bimbini la misura é: alto 18 e 60x120/125/130 di misura e costa € 107,00
Altrimenti alto 14 che non ti consiglierei costa € 85,00
Ciao .
Re: SEMIRIGIDO?
#15certo, tanto é larga la rete e tanto il materasso
se c'é il letto con il bordo ma all'interno ha la rete deve essere come la rete
se invece é un tutt'uno bordo e fondo dipende dall'estetica del letto
MONICA ha scritto:QUINDI E' SU UNO DI QUESTI CHE MI DEVO ORIENTARE? ALTRA DOMANDINA: LE MISURE DEL MATERASSO DEVO ESSERE COME QUELLE DEL LETTO?
