Abbiamo acquistato qualche mese fa un box doccia con ante scorrevoli Samo Serie Acrux di dimensioni 117 estendibile fino a 121 cm ma nel montarlo ci siamo accorti dell'errore:il piatto doccia è di 120 cm ma di lato c'è una piccola fila di mosaico che rende il vano doccia di 126 cm....e ora?
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Chiedi al tuo fornitore se hanno un profilo di compensazione
#2Chiedi al tuo fornitore se hanno un profilo di compensazione...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Non c'è altra soluzione...
#4Non c'è altra soluzione...fabi ha scritto:mi sono rivolta al mio rivenditore, ma la soluzione proposta non mi convince: 2 profili da 2 cm ciascuno a destra e 2 profili da due cm a sinistra...
possibile che non ci sia una soluzione meno brutta?ho paura che la cosa sia troppo evidente esteticamente.
Buttarlo giù dalla finestra???
Guarda è tutto soggettivo, poi senza una foto per capire, diventa difficile dare altri suggerimenti...fabi ha scritto:il rivenditore o il box?
se ti riferisci al box direi di no visto che è costato parecchio
ma pensi che l'effetto finale sarà brutto?
http://www.samo.it/at-team/prodotti/cab ... D=50173497
ho provato a inserire l'indirizzo..non so se ce l'ho fatta..sono una frana!
MI serve la foto del tuo bagno... 8)
#8MI serve la foto del tuo bagno...
Il rivenditore nn deve essere buttato giù dalla finestra se tu gli hai fornito le misure............lui ti ha consegnato la taglia con la forbice ke copriva quella misura...........mi pare di capire ke hai una nikkia (3 lati in muratura e il lato lungo con il box docia).............quindi dovevi consegnare a lui la misura presa in basso a filo del piatto doccia e presa in alto a 200 cm in modo da capire se le pareti erano a piombo ed inoltre comunicare se era presente un toro estetico ke normalmente viene tagliato per inserire la spalla a muro...........mi pare di capire però ke le misure sono state prese da toro a toro e nn dal rivestimento, quindi ki ha preso le misure nn è mica troppo sveglio.........scusami se te lo dico.........le soluzioni sono due: 1) come ha detto archibagno acquistare due profili di compensazione (spesa di circa 100 euro) ke esistono anke per il tuo modello nella stessa altezza e finitura solo ke dovrai tagliarle in due per pareggiare il toro ke nn è la soluzione migliore visto ke le compensazioni nascono per essere inserite fra spalla a muro del box e rivestimento........mentre la seconda ipotesi è quella di compensare con il rivestimento e quindi riguadagnare la misura ke ha il box..........oltretutto il tuo modello ha molta poca estensibilità avendo un profilo minimal e se il piatto doccia è fuori bolla potrebbe anke nn raggiungere la misura..........certo ke un box doccia di 1.200 euro e sbagliare le misure
..purtroppo chi ha preso le misure sono proprio io prima di rifare il bagno con le vecchie piastrelle ...il problema è che nel mettere le nuove ho acquistato 3 cm in larghezza..
Sinceramente non ho capito qual è la difficoltà della quale parli nell'inserire questi profili di compensazione(o come si chiamano)...Grazie cmq per la risposta..
Per soli 3cm, metti il profilo di compensazione, non vedi un
#11Per soli 3cm, metti il profilo di compensazione, non vedi una gran differenza...fabi ha scritto:..purtroppo chi ha preso le misure sono proprio io prima di rifare il bagno con le vecchie piastrelle ...il problema è che nel mettere le nuove ho acquistato 3 cm in larghezza..
