Aiuto... aveamo acquistato un piatto doccia in acrilico alto 4 cm... ma l'idraulico ed il costruttore non ce lo vogliono posare perchè secondo la loro esperienza non garantisce la tenuta sul cemento e quindi non voglio avere reclami!!
ma esiste un piatto doccia slim in ceramica 140 x 90??
grazie!
In che senso non garantisce la tenuta sul cemento?
#2In che senso non garantisce la tenuta sul cemento?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
MI mandi una foto del piatto doccia?
#4MI mandi una foto del piatto doccia?
Sopra e sotto?
Sopra e sotto?
non ho una immagine in ufficio .. ma se ti do marca e modello lo puoi vedere sul sito.
grazie mille
grazie mille
MANDAMI IL LINK ESATTO CON LA FOTO, ALLORA....
#6MANDAMI IL LINK ESATTO CON LA FOTO, ALLORA....
Li montano tutti e nessuno si è mai staccato...
#7Allora...
Innanzi tutto nessun piatto e dico nessuno, deve essere mai annegato nel cemento, nemmeno quelli in porcellana.
Poi, bisogna sempre fare in modo che le piastrelle poggino sul bordo del piatto doccia, altrimenti prima o poi avrete delle perdite nella fuga di giunzione con la parete.
Lo scarico deve essere ben fissato al pavimento
#9Si fanno dei mucchietti di cemento e lo si appoggia sopra.joyce ha scritto:..il nostro piatto come sarebbe da posare secondo te?
grazie ancora
Lo scarico deve essere ben fissato al pavimento, in maniera che tiene il piatto bloccato, poi le piastrelle provvedono nel sigillarlo completamente.
Inizia con il chiedergli di pagartelo lui, visto che costa p
#11Inizia con il chiedergli di pagartelo lui, visto che costa poco...joyce ha scritto:
ps: l'ultima proposta del costruttore è stata.. fate senza piatto doccia un piano piastrellato in mosaico!!:shock: ah ah..è fuori di testa!
La misura ke hai scelto è di nikkia e nn tutte le aziende lo tengono in catalogo...........considera anke ke costa abbastanza rispetto agli altri.........io aggiungo ke oltre il 120 x 80 ke è già grande è spazio sprecato...........e ricorda ke il box doccia ke sarà installato sopra quel piatto costerà di più..........
Esistono anke altri materiali oltre la ceramica........per es. il corian (assume anke altri nomi) ke è un materiale tecnico ke è anke molto estetico essendo alto 4 cm di norma ed è anke resistente e nn si sbecca oltre ke essere antimacchia.........costa però ancora di più hehehe
Riguardo al discorso dell'installazione nn ci sono problemi di alcun tipo per installare un piatto doccia in ceramica.......è però importante installarlo sotto il rivestimento per 1 cm ca per entrambi i lati (se ad angolo) e sistemarlo sopra della malta magra sistemata sui quattro angoli ed al centro ........e importantissimo deve essere messo a bolla sui due lati dove andrà posizionato il box doccia soprattutto se si tratta di un modello non intelaiato ovvero con poki profili tipo minimal.........altrimenti si potrebbero avere problemi di fuorisquadro o altro e quelli cmq li deve pagare l'impresa hehehe
Ti sconsiglio caldamente di seguire il suggerimento di utilizzare il pavimento come piatto doccia..........oltretutto il mosaico avendo molte fughe entro breve tempo sarà il deposito di sporco quindi batteri quindi muffe........e cmq dovrebbe essere fugato con colla elastica per evitare parzialmente questa situazione ma poikè è costosa le imprese nn la usano scegliendo quella tradizionale............oltretutto il box doccia potrebbe perdere essendo appoggiato su un pavimento fugato ke nn è mai perfetto come il cordolo in ceramica di un piatto doccia........e ci potrebbe essere anke molto ristagno di acqua se la pendenza del pavimento alla piletta è insufficiente........
Good Luck
Good Luck
