vaporello x pulizia bagno e cromature
volevo sapere se il vaporello utilizzato con sola acqua è valido per la pulizia del bagno, sanitari e può essere utilizzato per pulire senza l'utilizzo di detergenti, o per lo mano detergenti non aggressivi.
Puo rovinare le cromature? Nella descizione del vaporetto dice che può anche rimuovere il calcare, sarà vero?
A prescindere, le aziende di rubinetteria consigliano...
A prescindere, le aziende di rubinetteria consigliano di usare sapone neutro e poi asciugare, la cosa è non poco impegnativa e per alcuni sconvolgente, ma di fatto è così.
Io consiglio assolutamente l'installazione di un addolcitore per preservare tutte le parti metalliche e non, dal calcare, che poi costringe all'utilizzo di prodotti aggressivi che poi danneggiano.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ma l'alta temperature del vapore dici che potrebbe scollare le parte cromate dal vetro della doccia o rovinare le cromature nella rubinetteria?
Non ho mai provato sinceramente e non conosco nessuno che ne
al404 ha scritto:ma l'alta temperature del vapore dici che potrebbe scollare le parte cromate dal vetro della doccia o rovinare le cromature nella rubinetteria?
Non ho mai provato sinceramente e non conosco nessuno che ne faccia utilizzo in tal senso.
Dipende dallo strato! :wink:
Io abito in una città in cui l'acqua è molto calcarea, quindi se ne forma tanto. Però in generale ti dico che lo toglie: magari devi insistere un po' di più.
Quoto archibagno............le aziende di accessori per il bagno suggeriscono sempre di utilizzare un panno morbido ed acqua tiepida per la loro pulizia anke perkè normalmente hanno della polvere ma poco calcare a parte il portasapone...........in quest'ultimo caso è sufficiente metterlo sotto al rubinetto e pulirlo con acqua calda ed asciugarlo..........è ovvio ke nn bisogna aspettare i mesi per la pulizia altrimenti il calcare crea diversi strati ke è difficile poi pulire e per farlo poi si rischia di utilizzare pagliette o prodotti molto acidi (Viakal, Cillit Bank e altro) ke consumano le cromature irrimediabilmente.........
Il vaporello ha più controindicazioni ke benefici........può rovinare le superfici dei serramenti e mobili (laccate o impiallacciate) con il vapore prodotto in un ambiente piccolo come il bagno..........è assodato ke consuma le fughe in cemento del rivestimento..........e soprattutto può cuocere le guarnizioni di tenuta delle rubinetterie o dei box doccia............il mio suggerimento è di nn utilizzarlo.
quindi diciamo che il vaporello è meglio utilizzarlo solo per i sanitari vetri e compagnia bella...
in alcuni punti però nella doccia il calcare tende ad accumularsi come anche sui vetri
in molti negozi consigliano di usare un asciuga vetri alla fine della doccia per rimuovere l'acqua
Premettendo ke il vaporello lo eviterei cmq........sulle ceramike e vetri si può ancora utilizzare, solo ke se è il vetro di una finestra o di un piano colorato del mobile del bagno si riskia di rovinare rispettivamente il serramento in legno e sollevare/opacizzare la vernice..........hai ragione quando dici ke sul profilo orizzontale del box doccia si annida molto sporco e sapone asciutto ke se nn puliti settimanalmente riskiano anke di ingiallire e rovinare il profilo in alluminio del box doccia però io nn utilizzerei proprio il vaporello in quel punto dove il box appoggia sul piatto doccia in ceramica perkè ti ricordo ke in quel punto all'esterno è siliconato per evitare perdite di acqua e riskieresti di cuocerlo e di staccarlo con i problemi ke sai...........invece come già ti hanno detto, una buona abitudine è quella di utilizzare una pelle di daino per asciugare i cristalli del box doccia terminata la doccia o un tergivetro se il vetri sono sufficienti grandi..........negli ultimi anni i produttori hanno iniziato a trattare chimicamente i cristalli dei box doccia in modo da renderli anticalcare ma questi trattamenti entro tre anni si esauriscono essendo chimici........mentre di recente alcuni modelli di fascia alta hanno cristalli con un trattamento anticalcare permanente perkè nn è chimico ma è un procedimento ke avviene in fase di tempera del cristallo............magari ti può essere utili per il prox doccia..............ma per carità nn usare quel coso hehehe :lol:
uff e allora dove lo userò che nel resto della casa metto il parquet :-D
devo trovargli un impiego :-)
comunque non è quello potentissimo ma il modello junior
http://www.ariete.net/catalogo_06/catal ... prod_id=85
3 bar di potenza
in bagno metto l'ardesia a terra potrei pulirci quella :-D o il camino :-D
edit: visto che il vetro del box doccia non l'ho ancora ordinato mi sai dire come chiedere questi cristalli trattati non chimicamente, o marche modelli ed un idea di costo?
devo chiudere la doccia larga 1m in una nicchia, quindi solo una parete
Quegli elettrodomestici hanno avutonegli anni 80 il loro periodo fortunato e poi le casalinghe si sono accorte degli effetti collaterali ke producevano e nn sono stati più utilizzati..........per il camino per carità no! esiste lo spazzacamino ke pulisce anke la canna fumaria ed evita ke si incendi così...........per il pavimento lo puoi usare ma solleva il cemento dalle fughe con il tempo...........io fossi in te lo reciclerei a natale :lol:
Io conosco la SAMO ke produce questi box doccia, serie Acrux.......sono alti 200 cm di serie e costa circa 900 euro (compreso trattamento anticalcare permanente) una nicchia da 100 cm sia scorrevole in linea (ke suggerisco) ke lato fisso piccolo in linea (25 cm ca) abbinato con anta battente.........forse esistono altre aziende ke lo propongono....
questo è il modello
