mi sta venendo questo dubbio....
quando devo montare la porta....o meglio...il controtelaio della porta blindata di ingresso???
Mi serve averlo prima o dopo del massetto???
nn c'è niente
nè fuori nè dentro...
ma dentro ci va la soglia?????
nooooooooooo
dimmi di no ti prego che le odio le soglie "rasoterra"
nooooooooooo
Io la ho di marmo, dentro entra solo per lo spessore filo muro, percui non la vedi a porta chiusa. Con le soglie posizionate hai le altezze finite senza essere legato a piastrelle o legno che sia. Se non hai niente, allora penso sia il caso che aspetti i pavimenti dentro e fuori, per carità i blindati sono leggermente sollevati dal finito in quanto hanno una lamina in gomma antispiffero che si abbassa alla fine.
Io aspetterei i pavimenti, poi penso puoi pure registrarla, chiedi all'impresa solitamente sono loro che montano cassamatte di porte finestre e dei blindati e scorrevoli.
Se il controtelaio devo montarlo PRIMA dell'intonaco...
e l'intonaco devo farlo PRIMA dei massetti....
il controtelaio viene prima dei massetti...
ma senza il massetto non conosco la quota del pavimento finito...
(cioè...teoricamente la so......però mi hanno detto che per i blindati deve essere precisa al millimetro e non vorrei che poi tra piastrelle..collanti etc ci si possa sbagliare...)
Il "fuori" è ancora tutto da sistemare....
A sto punto mi conviene rompere e poi rifare l'intonaco a livello di porta??
Lasciamo perdere l'impresa.....se son qui a chiedere è perchè non ho proprio un interlocutore esperto dall'altra parte
A casa mia l'impresa edile ha messo le soglie i davanzali cassamatte delle porte e del blindato, ha preso le quote con una livella laser e per tutte ha segnato il livello finito, poi quello dei massetti in base a quello che vuoi posare e allo spessore delle piastrelle ti farà il livello del finito (nei bagni solitamente i pavimenti sono meno spessi io avevo un 0,8 il parquet invece ha lo spessore più 2mm di colla).Zawa ha scritto:Se il controtelaio devo montarlo PRIMA dell'intonaco...
Insomma se l'impresa stabilisce le quote sei a posto e può fissare il telaio del blindato.
Il problema dei blindati e delle porte antifuoco o Rei è proprio che il telaio deve essere all'altezza perfetta in quanto si imbullona percui non puoi come le porte interne alzare o abbassare a piacimento.
Ripeto se è un buon blindato puoi registrarlo in altezza ma secondo dei margini di tolleranza.
Se hai le soglie in marmo della porta quella sarà l'altezza del finito e sarai a posto, centrare l'altezza del telaio senza il pavimento la vedo dura, non impossibile ma dura.
Per intenderci, a casa di amici hanno fatto casino con le altezze finite ed hanno murato il telaio dello scorrevole troppo alto percui lo scorrevole anche se ha dei sistemi di livellamento rimane alzato di 1 cm da terra e non c'è nulla da fare!!!
