tubo in acciaio nel camino
Qualcuno mi dice che devo infilare un tubo in acciaio nel mio camino di nuova costruzione in cemento di h. ca 7 m. altrimenti la stufa non tirerebbe... sapete di cosa si tratta? E' davvero utile? Altrimenti lo faccio fare subito, prima di intonacare gli interni :D
Ho comprato un casa al mare con un camino che non tirava bene, abbiamo messo questo tubo di acciaio e ora funziona che è una meraviglia :D
Però, scusa, se è di nuova costruzione avrebbero già dovuto fartelo ben funzionante o no?
Rox ha scritto:Però, scusa, se è di nuova costruzione avrebbero già dovuto fartelo ben funzionante o no?
...infatti :twisted:
se lo avessi saputo prima... sarebbe stato più semplice e forse economico: ora lo devo infilare da sotto!
Ciao, Ing!
Spero che mi leggerai come spero di esserti utile.
Ci siamo informati proprio adesso per il camino, visto che l'impresa ci fara la canna fumaria .
In una ditta che si occupa solo di camini e stufe, ci hanno RACCOMANDATO SALDAMENTE di far mettere al muratore SOLO la parte muraria.
E solo successivamente da loro, o da chi compreremo il camino, il famoso tubo d'acciaio.
Questo tubo, mi hanno spiegato è prima di tutto una sicurezza contro gli incendi dovuti all'accumolo di fuliggine , grasso dovuto ai cibi cotti sul fuoco, sul cemento.
Sull'acciaio invece si attacca tutto meno, e la pulizia della canna fumaria, sara fatta piu di rado.
Loro ci hanno detto di fare cosi: canna fumara da 35 cm interno 30 ( ampiezza massima)
Poi, a seconda del camino che sceglieremo, il tubo di acciaio sara proporzionale alla grandezza dello stesso.
Quindi anche piu piccolo.
mi sono spiegata?
Di vita ce n'è solo una, e la bottiglia non si getta mai piena....
Io al momento ho soltanto la predisposizione per il camino, oltre al muro ho il tubo in acciaio largo 20cm. A me l'hanno messo prima di fare il muro intorno....
Grazie!
Ho fatto mettere il tubo con diamentro interno da 20 netto. Con questo posso utilizzare sia la stufa che il caminetto. Mi hanno garantito più sicurezza e più facilità nella pulizia della canna fumaria. :wink:
Grazie dei consigli.
