Re: Frigo ad incasso: cerniere piatte o apertura a traino?
con la cerniera piatta si fissa l'anta alla porta del frigo che la regge.
con l'apertura a trascinamento l'anta ha le sue cerniere ed è fissata al mobile, mentre la porta del frigo scorre su delle guide.
Il trascinamento è il sistema che da meno problemi di compatibilità e piace a molti mobilieri, ma a porta aperta si vedono i meccanismi e non è bellissimo.
la cerniera piatta ha problemi con ante particolari (molto spesse o pesanti) perchè le cerniere non sono specifiche per l'anta ma fanno parte del frigorifero e quindi potrebbero essere inadeguate.
stephanenkov ha scritto:Non cambia nulla, basta che le cerniere siano adeguate al compito che devono svolgere.
certo.. solo che nel caso delle cerniere piatte la scelta la fa il produttore del frigo a priori e il mobiliere quindi se non sono adeguate non può farci nulla.
noi abbiamo frigoriferi liebheer ( stesso modello miele) ovvero con cerniera piatta al momento dell'ordine avevamo chiesto chiusura a dx su cucina MK modello extra 04 (anta in tamburato da 30 mm) siamo stati chiamati successivamente da Mk che ci informava che a causa della cerniera l'apertura doveva per forza di cosa essere a Sn ovvero dal lato libero della colonna ( se ricordo bene per avere l'apertura a dx avremmo dovuto inserire un distanziatore tra le due colonne)
a parte questo non abbiamo avuto ( almeno per il momento) avuto problemi
effettivamente rispetto alle cerbiee a traino e' molto piu' bella perche non si vede assolutamente niente
Ciao Salabc!!!!
Non so' che tipo di anta ci vuoi mettere.....ma le ceriniere sono testate per carichi molto alti come le ante in acciaio con supporto truciolare ( che pesano piu' di un anta mdf laccata, pur di buono spessore) e testate ad un numero molto alto di aperture. Il peso dell'anta e' solo una componente del carico sulle cerniere, se riempi le balconette di bottiglie (cosa non vietata da nessun libretto istruzioni), puoi anche mettere l'anta leggera e caricare di brutto le cerniere.
Sfogliando rapidamente i listini di alcuni fornitori di frigoriferi cosi' fatti non trovo alcuna indicazione precauzionale riguardo al peso dell'anta. Un dato sui test dovrebbe comunque esistere, forse chiamando qualche numero verde si potrebbe reperire l'informazione.
Facebook: Tangram Design
sono due problemi distinti.
  • il peso dell'anta
    lo spessore dell'anta stessa che, ruotando all'indietro, può interferire con le ante adiacenti
Miele/Liebherr sono quelli che montano le cerniere piatte più robuste (tra gli europei) ma con ante superiori ai 22 mm hanno problemi di interferenza.
vn1t ha scritto:Quindi secondo voi un porta frigo a traino in termini di durata e funzionalita e superiore ad un porta piatta ? Tralasciando il fattore estetico inoltre porte a cerniera piatta dei frigoriferi bosch come sono?
vnt1 praticamente come noi,
da profano consumaore,logica vuole che se i marchi top come miele e liebheer usano solo cerniere piatte penso sia sinomino di affidabilita', ovviamente essendo piu' complessa della cerniera a traino la qualita' e' importante come pura la qualita' dell'anta e del montatore ma qui gli esperti potranno essere piu' precisi
