vorrei poter accedere ad internet wireless da tutta la casa.
Attualmente (in appartamento da 60mq) utilizzo un router netgear che lavora egregiamente.
Nella casa in costruzione, però i piani saranno 3 (da 70mq) e dubito fortemente che il router attuale sia sufficiente.
Cosa devo fare, che tipo di impianto devo prevedere con l'elettricista?
Ti servono gli AP (Access Point).
Prima prova senza, poi caso mai liprendi.
Io ho 3 piani, muri esterni di 80cm, muro maestro di 1mt. insomma casa molto solida, e arrivo a 3 piani con USR 9108A. Quindi credo il tuo Netgear ce la faccia
Ale
Ale
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
Potresti anche farcela pero' dubito sulla qualità del segnale...
In casa dei miei ho un router wireless e dall'altra parte della casa il segnale ha perso 2 tacchette... Parliamo di un appartamento su un piano solo di 110 metri.
Grazie, per sicurezza vorrei prevedere gli AP, ma questi si collegano sempre in wireless al router principale?robbynaish ha scritto:Ti servono gli AP (Access Point).
Ale
Devo prevedere qualcosa nell'impianto?
se hai spazio fatti passare dei cavi di rete,credo si chiamino così,io ne ho uno che porta il segnale dal piano superiore a quello inferiore,purtroppo non avevo ulteriore spazio,altrimenti portavo l'adsl direttamente nelle camere,senza bisogno di router o altro,in pratica il segnale ti arriva tramite jack ,agganci il jack al pc e navighi
visto che ho già previsto un jack telefono ad ogni piano, ad esempio posso mettere un router per piano , evitando di far inserire jack rete?°francesca° ha scritto:se hai spazio fatti passare dei cavi di rete,credo si chiamino così,io ne ho uno che porta il segnale dal piano superiore a quello inferiore,purtroppo non avevo ulteriore spazio,altrimenti portavo l'adsl direttamente nelle camere,senza bisogno di router o altro,in pratica il segnale ti arriva tramite jack ,agganci il jack al pc e navighi
Sono come dei router, e si connettono in wifieffector ha scritto:Grazie, per sicurezza vorrei prevedere gli AP, ma questi si collegano sempre in wireless al router principale?robbynaish ha scritto:Ti servono gli AP (Access Point).
Ale
non credo sia la stessa cosa...mi spiace io ne capisco davvero poco,pensa che io ho preferito la connessione tramite powerline proprio per evitare i segnali wirelesseffector ha scritto:visto che ho già previsto un jack telefono ad ogni piano, ad esempio posso mettere un router per piano , evitando di far inserire jack rete?°francesca° ha scritto:se hai spazio fatti passare dei cavi di rete,credo si chiamino così,io ne ho uno che porta il segnale dal piano superiore a quello inferiore,purtroppo non avevo ulteriore spazio,altrimenti portavo l'adsl direttamente nelle camere,senza bisogno di router o altro,in pratica il segnale ti arriva tramite jack ,agganci il jack al pc e navighi
Assolutamente NO!!effector ha scritto:visto che ho già previsto un jack telefono ad ogni piano, ad esempio posso mettere un router per piano , evitando di far inserire jack rete?°francesca° ha scritto:se hai spazio fatti passare dei cavi di rete,credo si chiamino così,io ne ho uno che porta il segnale dal piano superiore a quello inferiore,purtroppo non avevo ulteriore spazio,altrimenti portavo l'adsl direttamente nelle camere,senza bisogno di router o altro,in pratica il segnale ti arriva tramite jack ,agganci il jack al pc e navighi
