Cappa Smeg o Miele?
Salve a tutti.
Vorrei prendere unna cappa Smeg da 90 cm (KSE912X)
Descrizione
Cappa a parete, acciaio inox e pannello, comandi in vetro Stopsol® Supersilver, 90 cm. Estetica squadrata.
Scheda Tecnica
1 motore ad alto rendimento
4 velocità
Display bianco ghiaccio
Comandi elettronici capacitivi
Comando intensivo 10 min. su ciascuna velocità
Funzione spegnimento automatico (30 min.) su ciascuna velocità
3 lampade alogene regolabili
3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Temporizzatore automatico per sostituzione e lavaggio filtri
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza totale assorbita 390 W
Capacità massima di aspirazione: 870 m³/h
Potenza acustica sulla prima velocità: 46 dB(A)
oppure una MIELE (DA 279-4 EDST)
* Larghezza 90 cm con inserto in vetro per luce decorativa (blu)
* Potenza aspirante: 200-640 m3/h*
* 3 livelli di potenza + Intenso
* Regolazione a tasti con LED
* Illuminazione alogena 3 x 20 W con funzione dimm
* 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
* Isolamento acustico
* Passaggio automatico dal livello intenso dopo 10 min.
* Funzionamento supplementare 5/15 min.
* Spegnimento di sicurezza
* Segnalazione saturazione filtri
* Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)
Qualcuno di voi ha provato l'una o l'altra? cosa mi consigliate?
Io ho proprio quella della Smeg (in abbinamento con il forno SC112PZ2, la porta rialzante PMO100-2 e il piano cottura PVA750) e devo dire che mi trovo molto bene, specialemnte sulla potenza di aspirazione.
Ero anch'io tentato di prendere elettrodomestici Miele, ma secondo me costano in modo sporpositato anche se danno molto e sono affidabili.
Posso dirti che dopo un certo numero di ore si accende una spia che ti dice di lavare i filtri (in lavastoviglie). L'illuminazione è progressiva, cioè puoi decidere l'intensità della luce, ma questo non avviene a scatti, ma in modo delicato e progressivo. Ha numerose potenze di aspirazione + una super per 10 minuti......Il tutto è azionabile tramite il pannello "tuch" (no pulsanti) in vetro, molto bello e funzionale.
Io sono molto soddifsatto.
Intanto grazie per la tempestiva risposta. Mi interessa molto la potenza di aspirazione, anche se dicono che la Miele dichiara la sua potenza come se fosse calcolata ad 1 metro dal motore, cioè a livello del piano cottura circa (quindi più potente di quella dichiarata). Però questi prodotti Smeg mi attirano molto, e la tua esperienza positiva non fa che confermare. Da quanto ce li hai?
Intanto ti premetto che dopo varie ricerche ho optato per questo modello in quanto a potenza.
La potenza è sempre la stessa nel senso che se il motore è di 390W di potenza è quella e basta.
Il potere aspirante varia invece dalle dimensioni del motore, dal tipo di tubo (da 15cm di diametro dev'essere).
La potenza aspirante è sempre quella all'imbocco della cappa (credo)...non avrebbe senso misurarla a 100 cm di distanza anche perchè satrebbe comunque molto superiore a livello cappa.
Da quello che scrivi tu, non si evince la potenza della cappa Miele, e io non leggo neppure la presenza della valvola di non ritorno (per me era importante.....)
Ha però l'isolamento acustico che la smeg non ha (probabilmente qualche pannello o materiale fonoassorbenete).
Bisognerebbe sentire chi ha questo modello.
Intanto dicci i costi a listino o quelli che ti praticano loro coì' possiamo intanto fare un paragone.......
