FARETTI A PAVIMENTO
Salve a tutti...volevo un consiglio...ecco il problema:
Volevo mettere due faretti a pavimento che mi servono per illuminare la porta (Giorgio Piotto) che mi divide la zona giorno con la notte.
Attendo suggerimenti
Andrea
attendiamo in 2... io li devo mettere a terra in modo che mi facciano luce nella parete dietro il letto, per fare un effetto particolare, avendo la testiera del letto traforata!
Molte aziende, come ad esempio la "I LED" li produce.
Anch'io li ho messi a pavimeno e sono un'ottima soluzione.
Sono carrabili, l'ampiezza del fascio di luce può essere scelta a seconda delle proprie necessità, non si surriscaldano in modo da rimanere in sicurezza se vengono toccati a mani nude da bambini ad esempio...
Certamente devono essere previsti prima della posa del pavimento per poterli incassare.
Simes o Martini sono le marche migliori, da verificarre le altezze del massetto e l'impianto elettrico per trasformatore eventuale e connessione a scatola di derivazione.
io li ho trovati... ma non chiedetemi la marca... ve la posso dire solo appena mi arrivano!
cmq 12 cm di diametro, 8 di altezza necessaria del massetto, lampada a risparmio energetico 12 volt...
35 euro l'uno + 13 si scatola di alloggio + trasformatore!
speriamo che l'effetto sia quello sperato!
