Per ora ho scelto Ego scorrevole di TDA, ma appunto non mi piacciono i bordi
Suggerimenti? Il budget è intorno ai 500 €
E' da molti anni che ormai i box doccia intelaiati con il profilo orizzontale anche nella parte inferiore sonno progettati e costruiti secondo anche i criteri che le persone come te giustamente richiedono...........ovvero hanno dei profili in cui i binari, dove scorrono i cuscinetti per il movimento dell'anta, sono progettati rovesciati in modo tale da non permettere all'acqua e tutto lo sporco di entrare e ristagnare ed allo stesso tempo di disturbare lo scorrimento dei cuscinetti in agiunta alcuni di questi modello hanno anche lo sganciamento inferiore dell'anta per una pulizia ancora più approfondita.........ovviamente si parla di box doccia di fascia medio e alta........quelli che vengono proposti dal Brico e Leroy Marlen di certo non hanno queste caratteristiche perchè devono avere il prezzo prima di tutto (ed i ricambi non esistono) e per questo sono prodotti in Cina.realexa ha scritto:io trovo che sia meglio avere il bordo superiore che non quello inferiore, perchè nel binario inferiore ci entra di tutto, dall'acqua alla polvere, ai residui di sapone, capelli etc. Non ti pare?
Buono a sapersi. Come già detto altrove a casa abbiamo l'acrux di samo che appunto non ha il profilo in basso, quindi non conoscevo questa possibilità.FabT ha scritto:E' da molti anni che ormai i box doccia intelaiati con il profilo orizzontale anche nella parte inferiore sonno progettati e costruiti secondo anche i criteri che le persone come te giustamente richiedono...........ovvero hanno dei profili in cui i binari, dove scorrono i cuscinetti per il movimento dell'anta, sono progettati rovesciati in modo tale da non permettere all'acqua e tutto lo sporco di entrare e ristagnare ed allo stesso tempo di disturbare lo scorrimento dei cuscinetti in agiunta alcuni di questi modello hanno anche lo sganciamento inferiore dell'anta per una pulizia ancora più approfondita.........ovviamente si parla di box doccia di fascia medio e alta........quelli che vengono proposti dal Brico e Leroy Marlen di certo non hanno queste caratteristiche perchè devono avere il prezzo prima di tutto (ed i ricambi non esistono) e per questo sono prodotti in Cina.realexa ha scritto:io trovo che sia meglio avere il bordo superiore che non quello inferiore, perchè nel binario inferiore ci entra di tutto, dall'acqua alla polvere, ai residui di sapone, capelli etc. Non ti pare?
si, mi piace molto, ma il prezzo?Bandana ha scritto:Come qualcun altro ti ha suggerito, dai un'occhiata al sito di Cesana. Tipo questa ti può andar bene? http://www.cesana.it/prodotti_foto/346x_Tslide.jpg
Anche altre aziende hanno prodotti simili, come Megius ....
