Mi rivolgo a voi, utenti del forum espertissimi, per chiederVi come devo fare per sostituire un blocchetto serratura di un'anta dell'armadio.
Si tratta di un armadio Jesse.
l'anta ha la solita serratura con aste di metallo che, se chiusa, finiscono con un gancio che gira attorno a un perno fisso in alto e in basso.
Il problema è che le due viti che presumo io devo togliere se voglio cambiare il blocchetto, hanno davanti queste aste di chiusura che non so come fare a togliere. e le viti sono quindi irraggiungibili!!!!
Le aste si possono sfilare? ma come? AIUTO!!!!
c'è qualche montatore esperto in armadi on-line?
Grazie!
Un saluto a tutti
Normalmente (non conosco il sistema utilizzato da Jesse) le aste rotanti sono infilate ad incastro nel blocco che compone la serratura. Per sfilare l'asta occorre però liberarla dal blocco superiore ed inferiore facendo scivolare il coperchietto ccilindrico del blocca-asta. Se riesci a postare una foto del blocchetto e del ferma asta posso essere più preciso.
Se ha il simbolo dell'elefantino dovrebbe essere una serratura Meroni
qui hai tutte le specifiche:
http://www.serme.it/it/catalogo/serie/28/o85/
i coperchietti dei ferma aste dovrebbero essere a pressione, sfili quelli e liberi le aste, dopodichè sfili le aste dal gruppo serratura ed il gioco è fatto.
sììììììì, è una Meroni, evviva
In verità l'avevo scoperto ieri sera e sono già riuscita a sfilare le aste, tirandole ho visto che i coperchietti erano solo infilati a pressione, poi basta sfilarli dai ganci di plastica....
oggi vado da un ferramenta per vedere se trovo la serratura!!!! spero che il difficile non sia quello....
Grazie ancora a te, sei stato supergentile e disponibile
buona giornata!
buona giornata!
