Si, esistono dei vincoli per l'installazione di caldaie.
Ma riguardano soprattutto quelle di tipo "B" a camera aperta.
La tua, a condensazione e quindi anche a camera stagna, può stare tranquillamente nel sottotetto.
Purchè sia facilmente accessibile per la manutenzione!
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D
Alpino77 ha scritto:Si, esistono dei vincoli per l'installazione di caldaie.
se è così mi son risparmiata un sacco di spazio nel bagno in mansarda...
Facilmente accessibile....dalla parte "interna" non c'è nessun problema...
...dall'esterno bisogna salire sul tetto a fianco...
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
La strada migliore è chiedere al termotecnico o all'idraulico, dato che ti dovrà rilasciare una certificazione di conformità.
la posizione dipende anche dal combustibile Metano? Gpl? e da altre scelte sulla presenza o meno di aereazione e camino in acciaio e convenienza per la gestione delle tubazioni acqua entra al piano terra e sale poi scende ecc... Non è così semplice insomma.
allora....la caldaia cmq sarà in mansarda...
quello che mi chiedevo era se potevo metterla nella parte adibita a "soffitta"..quindi la parte bassa....
all'atto pratico si tratta di spostarla di 1 metro e mezzo rispetto alla sua posizione di progetto...
però varia l'altezza e la stanza......
sentirò l'idraulico....il termotecnico nn ce l'ho
Gpl o metano, essendo in mansarda/sottotetto, ed essendo a camera stagna, non cambia nulla.
Fosse a gpl occorrerebbe il foro a filo pavimento per eventuali perdite.
Diverso il discorso se stava in un seminterrato....
Non ho capito il discorso del camino in acciaio.... :?
Essendo a condensazione ci sono apposite canne fumarie in acciaio certificate per l'uso "ad umido" e resistenti alla corrosione della condensa.
Per i canali di collegamento, se servono, tra caldaia e camino, meglio usare la "plastica".
Concordo con il fatto della circolazione, ma se tanto doveva stare sempre lì, appena più in là in bagno, speriamo l'impianto sia stato adeguatamente progettato/pensato!
:wink:
Mi quoto.......perchè, per completezza d'informazione, mi sono dimenticato di scrivere che il locale deve essere comunque aerato (apertura fissa verso l'esterno) o aerabile (cioè dotato di aperture apribili tipo finestre).
E' considerato aerabile anche un locale che è collegato contemporaneamente con due locali dotati di aperture apribili verso l'esterno.
Zawa ha scritto:potrebbe quindi bastare il classico foro da 120 con griglia nel muro??
Yes.
Altra aggiunta: pareti intonacate.
Non ci devono essere fessurazioni, che in caso di malaugurata perdita di gas, potrebbero far penetrare gas.
Lo scrivo perchè essendo una soffitta, non sempre è così!
