richiesta aiuto progettazione SCALA
salve non so bene come funzioni questo sito ma ho visto che è molto interessante e voglio chiedervi aiuto. Sto costruendo una casa, la mia prima casa e siamo completamente fermi con i lavori perchè non sappiamo come fare la scala. la casa è su tre livelli...zona giorno, zona notte e mansarda.Lo spazio per la scala è il seguente:
267x250x267 prevista con 18 gradini per ogni piano di cui 5 + 7 a piè d'oca + 6. secondo le mie esigenze la prima parte della scala dovrebbe rimanere aperta visto che da su un salone di 80'mq.; mentre la seconda rampa deve essere chiusa per poter usufruire di un ripostiglio.
L'architetto ci consiglia insindacabilmente una scala in cemento armato da poter poi rivestire a piacere. Io non vorrei usare il cemento armato ma un'altro materiale che mi permettesse di ottenere lo stesso risultato ma non fosse cemento armato....qualcuno puoi aiutarmi???
Re: richiesta aiuto progettazione SCALA
Potrebbe trattarsi di una soluzione mista. Metà scala del primo piano potrebbe essere a vista e la seconda metà in muratura per poter così ricavare il ripostiglio. La parte in muratura avrà preferibilmente ringhiera e gradini uguali alla parte a vista.
Per il secondo piano potreste realizzarla indifferentemente a vista o in muratura.
Se trovo una foto gle la invio..
Questa immagine l'ho trovata proprio qui in una discussione dal titolo "foto scale" nella sessione "pavimenti e rivestimenti" - intervento di Roby-MI (spero si visualizzi)
Nonostante la prima rampa autoportante sia stata realizzata con alzata chiusa, dovrebbe poter rendere bene l'idea
hai prima di tutto un problema di stuttura.
non puoi fare il secondo piano in cemento armato se non fai anche il piano terra ,per questioni di carico e spinta sui solai. ( certo hanno fatto anche le piramidi, ma con qualche costo aggiuntivo)
le rampe in cemento armato sono in genere orride, specialmente in mezzo alla stanza. Una scala tipo quella della foto ha molti vantaggi ma
ricavarci un locale sotto non vale in genere la candela.
come alternativa la ipotesi accennata qui sopra non e' male oppure puoi fare il getto
in ca con una sagoma delicata , tipo a ginocchio o comunque di basso spessore ma ho l'impressione che un ''architetto' che non ipotizza da subito una soluzione adeguata per la scala del genere abbia poca voglia di lavorare o forse
valga molto poco (a meno che sia tuo cugino naturalmente)
kontiki ha scritto:hai prima di tutto un problema di stuttura.
Per esperienza personale cercati un buon architetto che appunto abbia voglia di lavorare e soprattutto abbia voglia di lavorare.....Io con le scale ho avuto un'esperienza molto negativa....mi ritrovo con una scala in muratura molto diversa da quella che volevo, ho perso molto spazio nella mia zona giorno che per fortuna è abbastanza grande ed ora sono alla ricerca disperata di una soluzione per abbellire la mia scala a vista sul soggiorno posizionata di fronte all'ingresso.....
Ecco le foto della mia scala ancora in pessime condizioni:
http://img18.ImageShack/img18/8312/1004230c.jpg
http://img18.ImageShack/img18/508/1004231.jpg
E tutto ciò perchè è stata progettata da un "incapace" con zero voglia di lavorare....Ci siamo stati sopra per oltre tre mesi e non è riuscito a fare di meglio.....o meglio la scala che io volevo....
Considero la scala un elemento di arredo molto importante.....Valuta bene....
comunque non disperare.
anche una scala gia' fatta e magari in getto cioe' cemento armato e magari orrida puo' diventare una cosa buona. fondamentali sono il rivestimento e la ringhiera, se c'e'. a volte mi sono trovato a dovere inserire qualcosa di massiccio ed allora come sempre il trucco sta nel non nascondere ma nell'evidenziare, con le dovute maniere.
una scala un pelo sovrappeso non ha mai ucciso nessuno, quelle troppo skinny si hehehe
aperta comunque
chiedo al gestore di questo forum di rendere semplice l'inserimento immagini, o non ne usciamo mai piu', si puo'.
grassie
