è basso....è molto liscio...ma è cmq pendente...
l'acqua corre via ugualmente...e poi ha un bello scarico...(mi sembra addirittura da 9)
A me lo hanno consigliato solo se di grandi dimensioni....in modo che cmq anche quel po' di bordo che ha....su una superficie maggiore...diventa una maggior capacità di tenere acqua
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
il mio dovrebbe essere da 80 x 80.. quindi non molto grande...
dici che non è il caso di far fare la tenuta dell'acqua al cristallo del box doccia?
slims83 ha scritto:il mio dovrebbe essere da 80 x 80.. quindi non molto grande...
il box doccia non tiene acqua come nella pubblicità della saratoga...
dalla parte della porta non c'è la stessa tenuta....
Poi che fai?? per uscire dalla doccia aspetti che scarichi tutta l'acqua???
yesss! in effetti non ci avevo pensato.... quindi come vanno usati questi piani? con il bordo di muratura piastrellato? ...perde il bello di essere piatto....
primo post.. saluto tutti, mi presento.. sono mbutu.
intervengo in questo topic per chiedere se qualcuno di voi ha esperienze dirette con piatti doccia bassi di questo tipo. In pratica vorrei istallare una doccia similie a questa sotto di dimensione 100x70
ci sono piatti doccia in ceramica di altezza 4cm, con piletta da 90mm, carini anche colorati ma ho il dubbio atroce sulla tenuta dell'acqua. che dite .. allago?
Qualcuno che mi aiuti.. :oops:
mbutu ha scritto:primo post.. saluto tutti, mi presento.. sono mbutu.
Forse era meglio se apri un nuovo topic...
Importante è che tutto sia realizzato a regola d'arte.
Muri in squadro, ec, ecc..
Poi ovviamente non tutti i prodotti garantiscono la massima tenuta (parlando di box doccia).
Per i piatti doccia ce ne sono di tutti i tipi, dipende se parli di quelli a filo pavimento oppure no...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
archibagno ha scritto: Forse era meglio se apri un nuovo topic...
ops.. chiedo scusa.. vabbè ormai è andata :oops:
archibagno ha scritto: Importante è che tutto sia realizzato a regola d'arte.
Avevo in mente un piatto in appoggio tipo questi:
p.s.
grazie archibagno, sempre prezioso.
