Ciaoa tutti.
In bagno ho messo uno scaldasalviette collegato all'impianto generale di riscaldamenteo della casa.
L'idraulico mi ha detto che lo scaldasalviette è collegato all'impianto di casa in bassa temperatura.
Ho notato pero che se l'impianto di casa è impostato a 15° lo scaldasalviette non fa il suo dovere ossia non è caldo.
Come posso ovviare a questo inconveniente senza fare interventi di opere murarie?
Grazie.
parli di bassa temperatura.....quindi riscaldamento a pavimento???
...non ci capisco tanto di termoidraulica...ma se la caldaia lavora per portare l'acqua a bassa temperatura, a meno che lo scaldasalviette non abbia un circuito dedicato, con valvole dedicate etc....difficilmente si scalderà come in un impianto ad alta temperatura..
però ti ripeto....la mia è una considerazione da profana....
(credo che ti sposteranno il topic in climatizzazione)
Hai ragione sai pero volevo saper se era possibile avere un riscaldamento maggiore dello scaldaselviette rispetto all'impianto di casa visto che cosi serve a ben poco.(anche se cmq l'idraulico mi ha detto che nn scotterà mai come un calorifero essendo appunto a bassa temperatura)
Non ho un temostato dedicato solo allo scaldasalviette.
Cosa si intende per bassa temperatura?Come posso fare per sistemare il problema?A cosa serve uno scaldasalviette che non scalda le selviette che ci si appoggiano sopra?
Grazie.
Grazie.
allora...
il riscaldamento a pavimento per quanto ne so io funziona a bassa temperatura.....30-40 gradi....
uno scaldasalviette a 30-40gradi...nn scalda un bel niente...quindi nn serve a un bel niente...
credo di convenga metterne uno elettrico.....
cmq ti conviene sentire qualcuno che se ne intenda un po' + di me....vemichele ha scritto:Hai ragione sai...quinid porvvederò.
grazie.
io baso le mie considerazioni sull'esperienza che mi son fatta a forza di sentire idraulici per il mio impianto.....
potrebbero esserci soluzioni alternative
Basta sovradimensionare lo scaldasalviette, non puoi mettere
#7Non è così...Zawa ha scritto:allora...
Basta sovradimensionare lo scaldasalviette, non puoi mettere lo stesso scaldasalviette che si utilizza normalmente ad alta temperatura...
Ultima modifica di archibagno il 23/04/09 23:37, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
sì, questo se si vuole scaldare un ambiente....
se si appoggia un asciugamano a 3 barre di uno scaldasalviette...
sono sempre 3 barre...a 40 gradi....
Se parliamo di scaldare l'ambiente....OK...conta il dimensionamento..
ma se parliamo di scaldare qualcosa da appoggiarci sopra...
temo che non sia quello che cerca lui...
Lo asciuga ma ci vuole molto più tempo... 8)
#9Lo asciuga ma ci vuole molto più tempo...Zawa ha scritto:sì, questo se si vuole scaldare un ambiente....
Uno scaldasalviette che va con acqua a 38/40 gradi si scalda eccome...
A 40° l'acqua inizia a essere bella calda, eh!
Se magari è cromato si scalda meno perchè la cromatura isola, ma se è in acciaio verniciato si scalda.
Certo non scotta come se lo mandassi a 70/75° come si fa di solito con un impianto a termosifoni tradizionali.
Io ho l'impianto a pavimento e ho collegato gli scaldasalviette dei bagni a bassa temperatura.
E ripeto, si scaldano eccome.
Il problema di VEMICHELE è che, da come ho capito, gli scaldasalviette sono collegati con l'impianto a pavimento......quindi si "accendono" con l'impianto!
Non avendo una linea dedicata, in questi periodi in cui non è più freddo e quindi l'impianto non parte (anche perchè tenuto....penso l'impostazione del termostato.... a 15°).......gli scaldasalviette ovviamente non si scaldano!!
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
verissimo quello che dicce alpino, i miei hanno lo scaldasalviette collegato al riscaldamento a pav ma hanno un termostato dedicato... ed il suo lavoro lo fa più che egregiamente!!!! se nella casa viaggiano tra i 20 ed i 20.5°C in bagno hanno un 21° comodo!
Prova a valutare se puoi effettuare l'inserimento di una res
#13vemichele ha scritto:Bravissimi avete capito completamente il problema..sapete dirmi come posso fare per sistemare il problema?Considerate che la casa è appena stat costruita e finita...e forse è qeusto il vero problema cavolo...
Grazie..delle risposte..aspetto vostri chiarimenti.
Se non hai una linea dedicata credo tu possa fare ben poco... CREDO...
Prova a valutare se puoi effettuare l'inserimento di una resistenza elettrica...
Considerate che ho il bagno conpletamente nuovo e che nn vorrei spaccare quasi nulla.
considerate che ho cmq una presa di corrente (quella dello specchio)vicina allo scaldasalviette.
dite che potrei prendere un cavo e tirarlo per un termostato dedicato senza spaccare nulla e oltretutto senza che si vedano cavi tirati da altre parti?
grazie.
grazie.
Basta che sia a norme, deve reggere della potenza...vemichele ha scritto:Considerate che ho il bagno conpletamente nuovo e che nn vorrei spaccare quasi nulla.
grazie.
