quale mi consigliate?
e secondo voi nel I disegno il frigo è troppo lontano dalla zona fuochi?
aspetto commenti e magari altre idee.
grazie
http://picasaweb.google.it/rborzacchiel ... 4381497042
http://picasaweb.google.it/rborzacchiel ... 5222341394
non li avresti nemmeno con l'isola...roxa ha scritto:Cerise ha scritto:considerando le dimensioni del locale io farei una cucina ad elle.
avevo pensato una soluzione del genere ma avrei pochi mobili. considerando il fatto che verrebe il lavello sotto la finestra,
quindi significa niente pensili...
dietro l'isola/penisola avrei 2 mobili da 90 quindi guadagnerei come appoggio e pensili.Cerise ha scritto:non li avresti nemmeno con l'isola...roxa ha scritto:Cerise ha scritto:considerando le dimensioni del locale io farei una cucina ad elle.
Ciao,bastille64 ha scritto:Anch'io ti propongo una soluzione ad L, volendo si potrebbe inserire una penisola.
lato lungo, lavello angolo 105*65, lavastovoglie 60 e cassettiera 60 con pc da 90 o 70, 2 colonne da 60 forno e frigo, 5cm di gioco
Soto la finestra due basi o cassettoni 120cm. L'ultima base può essere d'appoggio al televisore
Che ne pensi?
Ma che software utilizzate per fare questi disegni?bastille64 ha scritto:Anch'io ti propongo una soluzione ad L, volendo si potrebbe inserire una penisola.
Che ne pensi?
Non sono un'esperta ma Pc e lavello affiancati e intorno a questi piano di lavoro è, secondo il mio uso, la cosa più funzionale. Questioni, credo di abitudinialex9112 ha scritto:certo ke la distribuzione in queesto disegno e un pò bruttina.....per motivi tecnici e pratici.....il forno e il micronde sono stati attaccati alla colonna frigo(ed è una cosa sconssigliabile).......e lo stesso vale per piano cottura e il lavello......![]()
Certo, sarebbe stato un bel triangolo operativo e la base ad angolo più pratica... peccato che Roxa avesse indicato che non volevo il lavello sotto la finestraalex9112 ha scritto:avresti potuto mettere il lavello sotto la finestra e il PC dove si trova adessso.....e più carino e nn ti vedi tutto incastrato in un angolo ma disposti equamemente.....
