Devo costruire una pedana di legno, pensavo di preparare una struttura a reticolo e poi inchiodarci delle assi sopra... dato che deve sostenere il peso di alcuni mobli e persone, volevo sapere se qualcuno conosceva dei siti dove scaricare i piani per gli incastri delle assi del reticolo in funzione al peso che devono sostenere...
mi sono spiegato?
Ho il tuo stesso problema... il principio è quello dei pavimenti galleggianti ovvero sopraelevati tipo questi
http://www.effebiemmesrl.it/soluzioni_i ... ianti.html
Per varie ragioni io mi sono rivolta ad un falegname, mi ha proposto di fare la struttura o in multistrato o -per contenere il costo- in truciolare.
Il primo però è meglio del secondo.
Sopra può andarci qualsiasi rivestimento.
Piuttosto... essendo in legno temo che possa fare da cassa di risonanza ogni passo che faccio... chissà quelli del piano di sotto...
qualche idea per risolvere quest'altro problema?
Io non ho cpaito se devi realizzare un soppalco e quindi avere una struttura sospesa con delle travi portanti, o se è soltanto una pedana da poggiare a terra per creare una zona rialzata (un po' come nei pub e nel mio futuro angolo bar).
Nel primo caso la situazione è piu' complicata e credo che faresti bene a rivolgerti ad una persona competente.... nel secondo bastano dei "listelli" grezzi che puoi comprare da castorama per realizzare il reticolato (per essere sicuro li metti piu' fitti) e sopra puoi o inchiodare delle assi (piu' rustico) che poi tingi e rifinisci tu, oppure puoi mettere le assi e coprire con un parquet di quelli prefiniti ad incastro.
(scusa l'assenza di termini tecnici ma non è il mio lavoro).
domovoy ha scritto:Io non ho cpaito se devi realizzare un soppalco e quindi avere una struttura sospesa con delle travi portanti, o se è soltanto una pedana da poggiare a terra per creare una zona rialzata (un po' come nei pub e nel mio futuro angolo bar).
Devo fare una pedana rialzata di 5-7 cm per sistemare la zona Bar in taverna, in modo che risulti staccata dal resto dell'ambiente, proprio come hai inteso tu.
Come procedere mi è abbastanza chiaro, volevo solo sepere se c'è un modo per calcolare la portanza, dato che vorrei evitare di fare un passo e sfondare l'asse con il piede, o sedermi a bere qualcosa e far crollare tutta la struttura a causa del peso dei mobili e delle persone!!
www.africanview.it
Guarda in cosa mi sono imbattuta
http://www.abshop.it/pallets.htm
http://it.logismarket.com/navigation/co ... g=10594395
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
Come il miooooo.... copione!
Io non credo serva un programma per questo. Mal che vada sprechi un pochino piu' di legno e metti qualche traversina in piu'.
Quanto è grande l'area che devi fare?
Un consiglio.... ignoralo se lo ritieni inutile.... un gradino di 5cm è scomodo. Troppo basso per essere un gradino ma sufficiente per inciampare quando ci si sale! Meglio 10/15 cm. Almeno ti da anche il rumore caratteristico delle pedane.
Ma queste si possono "bucare" con i chiodi per fissare i listelli sopra? Non credo....Colynn ha scritto:Guarda in cosa mi sono imbattuta
se li prendi di legno sì...domovoy ha scritto:Ma queste si possono "bucare" con i chiodi per fissare i listelli sopra? Non credo....Colynn ha scritto:Guarda in cosa mi sono imbattuta
se ti vanno bene usati, andando in un magazzino/capannone te li tirano dietro
noi ci abbiamo fatto il palco per un pub...e non si è rotto nemmeno con il chitarrista di 100kg che saltava
CAZZAROLA!!! Quelli del supermercato!!! Come ho fatto a non pensarci....Colynn ha scritto:Guarda in cosa mi sono imbattuta
Magari riesco a risparmiarmi un po' di fatica!
www.africanview.it
mica lo sapevodomovoy ha scritto:Come il miooooo.... copione!![]()
eh.... ma non lo so proprio giudicare.... cioè, magari io penso di mettercene pure qualcuna in più e invece non sono nemmeno sufficienti...Io non credo serva un programma per questo. Mal che vada sprechi un pochino piu' di legno e metti qualche traversina in piu'.
ad occhio e croce saranno 6 mq2... direi 3,5x2,5Quanto è grande l'area che devi fare?
pensavo a quella altezza per farlo incastrare sotto al termosifone e non dovercelo sagomare intorno, che è più difficile....Un consiglio.... ignoralo se lo ritieni inutile.... un gradino di 5cm è scomodo. Troppo basso per essere un gradino ma sufficiente per inciampare quando ci si sale! Meglio 10/15 cm. Almeno ti da anche il rumore caratteristico delle pedane.
comunque l'altezza massima non può superare i 10cm altrimenti ho paura di non starci con il mobile bar tra la pedana e il controsoffitto
www.africanview.it
Colynn se sono gratis allora il discorso è moooolto diverso!!
visto che ho un amico che ha una ditta di trasporti quasi quasi sento se me ne mette da parte qualcuno....
Credevo di avertene parlato, forse ricordo male! Ma il mio è piu' piccolo, faccio propri un angolo 1,5x1,5cyberjack ha scritto:mica lo sapevodomovoy ha scritto:Come il miooooo.... copione!![]()
Ma fi sia pedana che controsoffitto? non sra' troppo basso? e se il controsoffitto lo lasci aperto in quella zona? Troppo moderno per l'effetto che volevi realizzare?pensavo a quella altezza per farlo incastrare sotto al termosifone e non dovercelo sagomare intorno, che è più difficile....
