Altezza del rivestimento e della cassetta sopra il wc
Buongiorno!!!
Una domanda: ma lo scarico del bagno deve capitare sopra il rivestimento oppure lo si deve far capitare sul muro sopra il rivestimento??
Ieri ho preso un po di misure (il rivestimento dei bagni è finalmente arrivato in cantiere ma non ancora lo posano)...avevo previsto il rivestimento della parete dei sanitari ad una altezza di 120 cm ma lo scarico cosi mi capita metà sui rivestimenti e per una parte sul muro...che faccio???...lascio tutto così oppure aggiungo un'altra striscia di piastrelle e faccio il rivestimento più alto??
...mannaggia che stressssssssssss!!!!
Saluto tutti
Ultima modifica di Viola75 il 03/05/09 12:26, modificato 1 volta in totale.
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Re: Uno scarico a 120 centimetri?
archibagno ha scritto:Uno scarico a 120 centimetri? :roll:
...no, il rivestimento sarà alto 120cm, lo scarico mi capiterà per metà sul rivestimento e per metà sul muro.....e così mi nasce il dubbio...mmmmhhhhh!!!!!
...si, scusate....corymba mi ha capita bene...intendo la cassetta del vaso (per scaricare l'acqua!!!)...mi sono spiegata moooooooooolto male :oops:
Viola, ovviamente non sono un'esperta come Archibagno, ma che scarico hai a più di 120 cm? Ci sarà qualche imprecisione nei termini :oops: , ma lo scarico del wc è a terra e gli altri attacchi non superano l'altezza del wc e lo stesso vale per il bidè. Gli unici scarichi che io ho a quell'altezza sono quelli delle cassette sopra i wc.
...infatti mi sono spiegata male, scusa...intendo proprio la cassetta sopra il wc!!!
Io preferisco le cassette sul rivestimento, non sul muro. La cassetta messa sul muro al di sopra delle piatrelle mi dà una sensazione di fuori posto che non mi piace.
intendi il pulsante dello sciacquone giusto?
sotto i 120 mi sa che non si riesce, almeno io non li ho mai visti...
mettila tutta sul muro a metà non mi sembra una gran soluzione...
Ultima modifica di ladeesy il 06/05/09 11:27, modificato 1 volta in totale.
Quindi o sul rivestimento o totalmente sul muro....beh, alzare il rivestimento mi scombussola un po' tutti i calcoli...sulla parete dei sanitari avevo progettato due strisce di piastrelle ed una di mosaico...dovrei aggiungere una fila ma non è facile....devo studiare un po' la situazione...mannaggia!!!!...mettere la cassetta del wc totalmente sul muro non mi entusiasma molto...uff!!!!
ladeesy ha scritto:intendi il pulsante dello sciaquone giusto?
No, ci sono. Per cause logistiche, io ho dovuto mettere una cassetta a 65 cm da terra ed un'altra a 75 cm da terra. Solo nel primo caso ho, però, un piccolo problema e cioè la pressione del getto d'acqua è leggermente inferiore rispetto alla norma.
Viola, non puoi abbassare la cassetta?
Non lo so se posso abbassare la cassetta del wc, domani mattina ho appuntamento con l'idraulico in cantiere e provo a chiedere... che stresssssss....ogni giorno viene fuori un problema!!!...ufffffff!
ladeesy ha scritto:http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
guarda in questo album, c'è la pulsantiera proprio a metà tra le piastrelle ed il muro, non è male l'effetto, devo ricredermi.
...ho visto l'album...in effetti non è poi così male....forse forse non vale la pena dannarsi tanto....comunque ho parlato con la signora che mi ha venduto i rivestimenti e mi ha detto che quando saranno posati verrà anche lei in cantiere e decideremo una soluzione....vediamo se sarà il caso di alzare il rivestimento o lasciarlo così...tra domani e dopodomani decidiamo!!
Grazie mille per avermi segnalato l'album con un caso simile al mio!!!
io alzerei o, se fosse possibile, abbasserei il rivestimento. In linea di massima a me piace la cassetta dentro il rivestimento ma bisogna valutare il tipo di rivestimento ed eventuali decorazioni. Nel caso di Erika non è male perchè comunque i colori di rivestimento e parete sono abbastanza chiari e di toni simili senza particolari decorazioni. Molto dipende da che piastrelle hai scelto. Tieni presente che, se ho capito bene, nel tuo caso le "strisce" sarebbero 3: le piastrelle, il mosaico e la parete. Se alzi il rivestimento, bisogna capire se la cassetta finisce nella striscia di mosaico, nella piastrella o a metà tra mosaico e piastrella. Pertanto, in quest'utimo caso forse sarebbe meglio abbassare il rivestimento e tenere la cassetta sul muro.
Prova a postare le immagini del rivestimento e del mosaico così ci facciamo un'idea
Album
