Avete suggerimenti su come nasconderli?
un buon cartongesso?????silvia.e.ale ha scritto:Nella nuova cucina è stata predisposta una colonna per contenere la calandaia. Ovviamente da sopra si vedranno uscire i tubi di raccordo con canna fumaria ecc.
Ciao, Silvia.
Non in teoria... in pratica. Oltre al buonsenso c'è una legge che ti obbliga a controllare la caldaia e ad avere un libretto di impianto.sandy ha scritto:Ma in teoria la caldaia dovrebbe essere controllata ogni anno (così ci ha detto il bruciatorista), ma essendo che ci sono tante persone che hanno la caldaia come da te quindi sicuramente ci sarà una soluzione!!!!!
si...la caldaia... ma non stavamo parlando solo dei tubi?? I miei passano all'interno del muro, quindi non sono così ispezionabili, eppure ho il libretto d'impianto a norma...domovoy ha scritto:Non in teoria... in pratica. Oltre al buonsenso c'è una legge che ti obbliga a controllare la caldaia e ad avere un libretto di impianto.sandy ha scritto:Ma in teoria la caldaia dovrebbe essere controllata ogni anno (così ci ha detto il bruciatorista), ma essendo che ci sono tante persone che hanno la caldaia come da te quindi sicuramente ci sarà una soluzione!!!!!
Io ho fatto la stessa ed identica cosa: cartongesso per coprire i tubi.elisa!!! ha scritto:si...la caldaia... ma non stavamo parlando solo dei tubi?? I miei passano all'interno del muro, quindi non sono così ispezionabili, eppure ho il libretto d'impianto a norma...
non lo sapevo...b.rottoli ha scritto: Io ho fatto la stessa ed identica cosa: cartongesso per coprire i tubi.
Esteticamente è veramente la soluzione ottimale + ovviamente la colonna che copre la caldaia. Ma ti sconsiglio vivamente, perchè purtroppo possono capitarti inconvenienti. Se ti devono controllare il tiraggio della canna fumaria devono smontare i tubi (staccandoli dal foro del muro) e verificare che la canna fumaria respinga i fumi all'esterno e non all'interno. Questa operazione non è annuale, ma se durante il controllo dei fumi della caldaia il tecnico lo volesse verificare (come nel mio caso, perchè non si fidava della canna fumaria) devi buttar giù il cartongesso.
