come raccordo il marmo sotto al camino con il parquet?
Ho questo dubbio nella stanza del camino per evitare problemi faccio una striscia di marmo davanti al camino e poi arrivo attaccato con il parquet
i raccordi in ottone non mi son mai piaciuti e vole capire che soluzioni ci sono
avevo pensato di far fare una scanalatura a L rovesciata
in modo da appogiarlo sopra, ma non so se è costoso ed un casino da far fare, tra le altre cose le lastre sono da 1,5 cm
se il parquet e' a posa tradizionale, oppure anche prefinito ma incollato puoi arrivare direttamente a filo del marmo con il legno. resta una fessuretta di mezzo millimetro e non avrai alcuna noia. attenzione ultramillimetrica allo spessore del massetto nella zona di giunzione (la tolleranza e' zero, porta i due livelli pre-posa esattamente pari calcolato lo spessore del marmo e del legno posati)
ma perche' marmo? spero sia non legigato-lucido
perchè mi piaceva quello è travertino noce o come lo chiama la ditta che lo distribuisce "radica"
l'idea di avere il parquet fino al camino non piaceva, anche perchè è un camino tradizionale e non si può adattare con un inserto (oltre al fatto che ne rovinerebbe l'estetica), è in stucco
ho pensato di utilizzare un paralapilli in vetro temperato, ma comunque i lapilli possono partire
quindi per 60 cm dalla base del camino metto una striscia di travertino
questa è la foto che ho postato in un altra discussione
