e così mi sono addentrata in questa parte del forum!
conclusioni:non ne capisco una mazza!
non so da dove iniziare, non ho capito se il tipo di materasso da scegliere sia in funzione della rete, e non mi riferisco solo alla misura, che differenza passa tra un marchio ed un altro, non assumiamo particolari posizioni specifiche, quando ci mettiamo a letto dormiamo, senza preferenze di lato, di posizione, quindi non so quale sia meglio scartare e quale invece valutare...il mio fidanzato mi parlava di molle insacchettate ed elogiava il materasso preso dai suoi con questa "composizione"...
domanda cretina da un milione di dollari: ma come faccio a capire che tipo di materasso prendere?su cosa focalizzare la nostra attenzione?
magari vi indico il letto scelto, se può esser utile, che è il niagara della notteblùmilano.. http://www.notteblumilano.com/index2.html
Re: anche noi dobbiam comprar il materasso...
#2Ahi ahi, se la "suocera" ha già scelto.....!annalisa86ce ha scritto:e così mi sono addentrata in questa parte del forum!
Se siete giovani e dormite anche sui sassi(beati voi) penso che qualsiasi soluzione andrebbe bene, dipende poi dal budget.
Io sono per il Lattice!Indipendentemente dal letto a contenitore o meno.
Cmq dai un occhiata in altri post dove ci sono spiegazioni esaurienti.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
#3Buonasera.annalisa86ce ha scritto:e così mi sono addentrata in questa parte del forum!
Il letto che ha indicato,al di la' delle considerazioni estetiche che possono essere soggettive di gusto personale( a me piace), una volta raggiunto il sito da Lei riportato, non mi permette di valutare il piano di appoggio relativo.
Se vuole cominciamo,per far si' che la sua scelta sia piu' vicina alle sue esigenze,da questo punto che ritengo ''fondamentale''.
Quindi,domanda primaria: Lei sa che tipo di rete viene data in dotazione a questo letto?
Mi addentro nello specifico: A: altezza del telaio
B: misura in lunghezza
C: numero di doghe
D: in larghezza vi sono due doghe o o una intera?
Questo e' il primo passo
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
#4Ma quante domande fà.relaxitalia ha scritto:Buonasera.annalisa86ce ha scritto:e così mi sono addentrata in questa parte del forum!
C: numero di doghe
E' forse della Digos?
#5Mcariot ha scritto:Ma quante domande fà.relaxitalia ha scritto: Buonasera.
C: numero di doghe
ritornando al letto, sono informazioni che al momento neanche io riesco a dare...lunedì finalmente me lo consegnano e magari potrò riportare tutte le info!ha ragione sul sito, scrivono scheda tecnica e poi ti ritrovi un'immagine che riporta solo le misure!
l'unica cosa che sò sicura è la dimensione del materasso che deve esser 165x195...solo questa precisazione non serve a un cavolo, lo so...
per la suocera, bhè lei ha scelto il SUO letto, dove dorme LEI...
mi spiegavano l'altro giorno che con quel tipo di materasso, non ci si accorge se la persona che ci dorme a fianco si muove... (pessima spiegazione, ma rende l'idea)...essendo che io non "trovo pace"la notte, magari potrebbe esser un punto a favore per il materasso a molle insacchettate!
#7Si' e' un punto a favore della molla indipendente,anche se i materiali'' sintetici'' ( memored per esempio) rendono lo stesso effetto,ovvero non trasmettono ''vibrazioni'' alla persona che sta a fianco.annalisa86ce ha scritto:Mcariot ha scritto:Ma quante domande fà.relaxitalia ha scritto: Buonasera.
C: numero di doghe
E' forse della Digos?![]()
ritornando al letto, sono informazioni che al momento neanche io riesco a dare...lunedì finalmente me lo consegnano e magari potrò riportare tutte le info!ha ragione sul sito, scrivono scheda tecnica e poi ti ritrovi un'immagine che riporta solo le misure!![]()
Punto a favore della molla indipendente e' meno trasmissione di sensazione di calore
è arrivata la stanza da letto e nell'album trovate delle foto anche del letto con rete...bastano per render l'idea?che altro occorre?
grazie ancora
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... -nido.html
psw: lucanna
grazie ancora
psw: lucanna
a mio parere bastano e avanzanoannalisa86ce ha scritto:è arrivata la stanza da letto e nell'album trovate delle foto anche del letto con rete...bastano per render l'idea?che altro occorre?
grazie ancora![]()
psw: lucanna
La rete ''lavora'' direttamente sulle fasce del letto e non su una gabbia autoportante.
Per cui mi sento di dire,e chiedo aiuto a qualche mio collega in linea, che il numero delle doghe,visto la distanza fra una e l'altra e' abbastanza elevata,non sia abbastanza fitta : stimo,non riuscendo a contarle,fra 14 e 15 doghe.
Inoltre vi e' un piccolo dislivello fra la doga e il telaio,che non permette al materasso di lavorare perfettamente in ''piano''.
In ogni caso per ragioni di gestione no al lattice.
Fra il memory e la molla indipendente la scelta e' paritaria,dipende da quanto ''caldo'' soffrite.
In ogni caso sulla sua base di appoggio accadra' questo ( niente di preoccupante): in breve tempo si formera' una ''buca '' verso il centro ( il breve tempo non sono giorni,ma almeno un paio d'anni) visto che i materassi considerati sono''flessibili''.
Quando accadra' cio' al suo compagno ( presumo,senza sminuire la sua importanza,essere dotato di una forza fisica piu' elevata) chieda DI TOGLIERE UN PAIO DI DOGHE SITUATE VERSO I PIEDI E UN PAIO DI DOGHE SITUATE VERSO LA TESTA E INTERFACCIARLE CON QUELLE CENTRALI.
tUTTO TORNERA' COME PRIMA.
LEI A SUA VOLTA FACCIA IN MODO CHE QUANTO CONTENUTO NEL CONTENITORE ( SCUSI IL GIOCO DI PAROLE) NON VADA A TOCCARE LE DOGHE,ALTRIMENTI FALSERA' LA DORMITA.
DA QUI IN POI TUTTO ANDRA' BENE,SCELGA,COME CONSIGLIATO DAL MIO COLLEGA DI FINO,UN MATERASSO CHE POTRA' PROVARE.
lA SUA SENSAZIONE FARA' IL RESTO
COSI COME,E LO RIPETERO' FINO ALLA NAUSEA, LA FIDUCIA CHE LE ISPIRERA' IL RIVENDITORE
il materasso in memory è quello ergonomico per eccellenza. non c'è, a mio parere, paragone di quelità del sonno tra le altre tipologie di prodotti... cmq vai a vedere gli altri post, ce ne sono una valanga che forse spiegano anche meglio le differenze...
ovviemente il materasso a molle indipendenti riesce ad avere maggiore affluenza e circolazione del memory in quanto ad anima piena... per il calore riguardante il memory, deve guardare tipologie con imbottiture fresche (il lino è l'ideale) e tessuti tecnici... diciamo che anche l'attivazione circolatoria fa si che il materasso dia una maggiore sensazione di calore... ma è tutt qustione di abitudine...
Buonasera a tutti,
mi trovo nella confusione più totale per la scelta del materasso matrimoniale.
Ho però alcune idee chiare, ossia: il materasso deve essere a 5 zone differenziate, non deve avere nell'imbottitura nè il lattice, nè il viscoelastico, la consistenza deve essere media o morbida, mi incurisiscono la tecnologia biactive con doppia molla della Simmons, la tecnologia a portanza progressiva della Falomo ed il materale di costruzione delle molle dell'Extraordinario Ennerev. Ci tengo a precisare che io sono alto 180cm e peso 73kg, la mia compagna è alta 165cm e pesa 50, inoltre lei soffre di allergie, ed io soffro parecchio il caldo.
Fortunatamente non ho limiti di spesa.
Vi prego datemi un'aiuto, anche con nuove idee, marchi e modelli.
Grazie sin da ora a quanti interverranno.
ESSERE SE STESSI E' L'INIZIO DI OGNI SCELTA.
