Da terre fiorentine a imbiancatura
Ciao , ho comprato una casa che ha le pareti che sono state dipinte con pittura "terre fiorentine".
Vorrei dare una semplice reimbiancatura.
Mi chiedevo se devo in qualche modo preparare le pareti in qualche modo prima di procedere con l'imbiancatura.
Grazie per ogni suggerimento
se non vuoi rimuovere l'esistente, adotta il ciclo: fissativo (per consolidare e uniformare l'assorbimento) e idropittura.
se ci sono parti non ben ancorate però il discorso si complica.....
Il fissativo su questo prodotto non serve a nulla è un prodotto non traspirante, per capirci sarebbe come dare l'isolante sopra una pittura cerata. Si può pittare direttamente sopra, volendo si può anche rasare (ma sotto resta non traspirante), la cosa migliore sarebbe toglierlo anche carteggiando con una macchina tipo queste http://www.uniontoolspatent.it/video.htm
Leggi "Sotto Soglia"
Dunque, se hai posto la domanda, significa che non hai intenzione di rimuovere lo strato di terre fiorentine.
Quindi:
Verifica com'è ancorato il prodotto alla parete.
Se come credo in alcuni parti il prodotto non è ben ancorato, dovrai rimuoverlo e stuccare. Dopodichè dai una mano di fissativo e pitturi.
Se invece il prodotto è tutto ben ancorato, allora dipingici pure direttamente su.
Non otterrai una finitura liscia, ma avrai il tuo muro imbiancato.
