io e la mia ragazza stiamo comprando la casa e l'arredamento, ho scoperto questo utilissimo forum e
lo sto leggendo (dicamo che sto lurkando un po'
Ho cercato nel forum sia per le marche che ci interessano sia per cucine simili,
ma volevo chiedere un parere diretto per quanto riguarda la scelta della cucina.
Siamo interessati ad una cucina moderna ma non troppo, con ante in legno (anche se un paio di
modelli preventivati escono da questa caratteristica), bianca ad L (circa 3,35m da una parete per soluzioni
che vanno dai 2 ai 3 metri per l'altra parte dell'angolo), con top in quarzo (nelle sue varianti, okite
starlight ecc) o granito ed elettrodomestici medi (ne scarsi, ne per motivi di costo al livello top).
Abbiamo chiesto i preventivi per le seguenti cucine:
Arredo3 modello Seta, elettrodomestici rex, con top in granito nero africa 8150, mentre con top
quarzo 8650.
Non l'abbiamo vista esposta ma su catalogo (ne aveva montate altri modelli).
Il mobiliere ci sembra affidabile ed utilizza dei montatori interni.
http://www.arredo3.it/articolo.asp?ID=33&lan=0
Febal Trimmer, piano in quarzo, elettro rex, circa 8600.
Il mobilificio utilizza squadra di montatori da tempo, solo che ci sono sembrati un po' pasticcioni,
inoltre non ci ha consegnato nessun preventivo scritto (su richiesta), cosa che ce lo ha fatto scadere, per cui credo
non compreremo nulla.
Febal Kelly, elettrodomestici rex (promozione lavastoviglie omaggio), piano in Okite 8400
Questo modello ci piace più del precedente, lo abbiamo toccato con mano e ci è sembrata abbastanza solida e bella.
Il mobilificio sembra affidabile.
http://www.febal.com/dettaglio_cucine.asp?cat=1&prod=12
Gatto modello sintesi, top quarzo in promozione a prezzo laminato, elettro rex, 7500.
Gatto modello Senja, composizione come precedente, 8000.
La Gatto da 6 anni di garanzia.
Entrambe da catalogo.
Il mobilificio (anche se non era molto informato del modelo Senja) ci sembra affidabile e disponibile,
le cucine le montano internamente.
Gatto modello Senja, composizione leggermente diversa (leggermente più grande),
top quarzo promozione elettro sempre rex,
8700 euro.
Catalogo.
Mobilificio piccolo, onesto l'unico che ci ha lasciato immagine del progetto, squadra esterna abituale.
http://www.gattocucine.com/cucina.asp?p=63
Copat Giava, elettro siemens, top starlight 10000 euro
Copat Samoa (laminato spazzolato), stessa composizione 8900 euro
Entrambe a catalogo (altri modelli Copat esposti).
Copat 10 anni di garanzia
Mobilificio sembra affidabile
Dal forum Copat sembra un po' superiore (anche elettro siemens probabilmente un po' meglio),
ma il nostro budget è 8000-8500 euro e volevamo rimanere su legno come materiale (sapendo comunque
che il laminato ha pregi e difetti differenti ma essendo cucina a vista su salotto dato che è ambiente
unico, preferiamo ante in legno).
Gatto Senja
Abbiamo anche altri preventivi ma ci interessano meno, li scrivo se potessero essere un riferimento
per altri, e comunque un parere non ci dispiacerebbe senz'altro:
Sicc s72 8000 elettro rex, 8000 euro
Bontempi mod.Mixer laminato effetto seta, elettro rex, 8500 euro
Essebi mod. Alba in legno, elettro rex, 9500 euro (!)
Lube partita da 17000 euro (! lasciamo stare), scesa a 8500 (il top in quarzo ce lo avevano stimato
inizialmente 4000 euro !!!) elettro whirpool, ma il progetto ci è stato illustrato a voce
e non ci è stato consegnato niente (nemmeno preventivo), comunque le cifre sembravano un po' a caso,
inoltre quello che ho letto di Lube, sembra una marca di livello <= alle altre qui citate.
So che l'obiezione è che non è facile confrontare senza un dettaglio della composizione,
cucine simili per composizione ma non uguali, con elettrodomestici
di modelli diversi
(in un caso anche di marca)
, ma il fatto è che nessun
mobilificio ci ha rilasciato dei preventivi completi di composizione come quelli che postano altri utenti,
forse da queste parti si usa cosi, comunque i progetti ci sono stati ovviamente illustrati sul posto
e sono abbastanza confrontabili.
Vorrei comunque un parere sui modelli di cucina e le marche, per quanto riguarda rapporto qualità prezzo.
Ho cercato sul forum e Copat è ritenuta buona, anche la Gatto, di Febal non c'è molto (pareri per la maggior
parte positivi) Arredo3 se ne parla bene ma a volte è inserita in fascia medio bassa.
Comunque queste da quel che ho potuto capire sono cucine di livello medio, abbastanza buone, confermate?
Dei modelli spacifici poi non ho trovato molto.
Grazie in anticipo per consigli e pareri!
