scuretti per camere mansardate
Ciao,
sto comprando una casa nuova: le camere da letto sono mansardate, con le finestre larghe e non altissime e con già le inferriate esterne. Il costruttore mi ha accennato al fatto che non metterà gli scuretti interni ma poi io metterò delle tende pesanti per oscurare.
Già questa cosa non mi piace per niente e visto che gli chiederò a lui di mettere gli scuri, che a questo punto possono essere messi solo all'interno delle inferriate, vi chiedevo consigli: come li richiedo questi scuretti? Io li immagino interni ma forse voi che siete più esperti avete altre idee e consigli....
grazie
Simo
Io inoltre su quella finestra avrei voluto installare il vasistas, ma l'impresa mi dice che se metto lo scuretto interno e anche il vasistas viene un poccio....è vero o è una scusa per pagare meno la finestra?
simo76 ha scritto:Io inoltre su quella finestra avrei voluto installare il vasistas, ma l'impresa mi dice che se metto lo scuretto interno e anche il vasistas viene un poccio....è vero o è una scusa per pagare meno la finestra?
ciao simo76 io resto sempre un po stupita quando leggo nei forum (e il tuo non e l´unico) che per avere le finestre con ribalta ci sia bisogno di pagare extra. dalle mie parti e´di serie persino sulle finestre ad arco percio´di al costruttore di mettersi una mano sulla coscienza e di aggiornarsi un po
noi abbiamo messo gli scuretti interni a libro, un po' come si faceva nelle vecchie case d'epoca...
Sono a libro giusto per non ingombrar troppo all'interno del locale
Abbiamo anche il vasistas, l'unica cosa e' che quando apri a vasistas con lo scuretto aperto, questo tende ad aprirsi a meno ch lo metti proprio nella posizione di equilibrio
Ad ogni modo ti consiglio l scuretto al 100% piuttosto che quele ca**te di tende oscuranti :(
Re: scuretti per camere mansardate
simo76 ha scritto:Ciao,
grazie
Simo
X esperienza personale posso dirti di stare attenta con le tende oscuranti, perchè se come me metti il semplice modello che si impacchetta in cima quando le tiri su, senza binari laterali, ti entrerà sempre della luce dai lati della tenda, è molto fastidiosa se sei abituata a dormire al buio... :wink:
marcota ha scritto: Sono a libro giusto per non ingombrar troppo all'interno del locale
Il costruttore mi fa gli scuretti interni. Quelli non a libro (come saranno i miei) ingombrano? in che senso? perchè non si aprono del tutto? questo non l'ho chiesto al falegname
Immagina che il vetro della tua anta, da oscurare, sia largo 60cm: questo richiedera' uno scuretto largo almeno 65cm che di giorno "sporgera'" all'interno del locale per 65cm.
Se lo scuretto e' a libro, come nel mio caso, sara' composto da due elementi da 32.5cm che si chiudono su se' stessi, il che significa meno ingombro nel locale durante il giorno
oppure forse con le cerniere ribaltabili di 180° si potrebbero aprire del tutto contro il muro...
simo76 ha scritto:oppure forse con le cerniere ribaltabili di 180° si potrebbero aprire del tutto contro il muro...
Le cerniere sono ribaltabili a 180°, le mie ad es. sono come quelle delle porte: il problema e' che in questo caso ti devono aver montato i serramenti a filo muro, altrimenti col cavolo che le apri a 180° :?
Secondo me gli scuri non sono affatto comodi per 2 motivi
1. non puoi montare una tenda in quanto se li apri ce li hai in mezzo e di conseguenza se è giorno devi decidere se è meglio la privacy e chiudere gli scuri o la luce e quindi aprire gli scuri e rinunciare alla privacy
2. d'estate non puoi dormire con le finestre aperte in quanto se apri le ante entra anche la luce
A questo punto valuta tu le tue priorità e decidi di conseguenza.
Io non conosco la tua situazione ma una mia amica ha ovviato a questo problema con una tapparella con cassonetto slim posto tra la grata e la finestra e credimi è venuto un bel lavoretto.
