rivestimento vasca idromassaggio incasso
Salve!
E' possibile incassare una vasca idromassaggio nella muratura (lasciando ovviamente uno sportellino per l'ispezione)?
Spesso sento pareri discordanti. :? .... ma è davvero sconsigliato? C'è chi dice che verrà male, che è troppo complicato, etc... ma anche chi dice che va bene, basta prendere un pannello e incollarci le piastrelle!!! Comunque io non ho ancora scelto la vasca proprio per questo dubbio e vorrei una vasca rivestita in mattonelle perchè il bianco del pannello proprio non sta bene nel mio bagno!!
Qualcuno mi sa dare un pò di consigli? Come devo fare per incassarla e rivestirla con le mattonelle a regola d'arte? Aiuto!!!
ArchiStruktur vasca
Anche a me il pannello bianco non piace, solo che uno sportellino, non basta, bisogna fare in modo di avere il più possibile l'ispezionabilità della zona tecnica, anche perchè si può verificare la perdita anche dal lato posteriore della vasca, a tal proposito un mio cliente ha avuto dopo anni lo scollamento di alcune tubazioni, con relativa perdita di acqua.
Vasca da smontare completamente per ripristinare il danno subito, ma a quale prezzo!!!
Di modi ce ne sono tanti, il migliore in assoluto è ArchiStruktur.
E' chiaro che questi tipi di intervento hanno dei costi elevati da sostenere.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
io ho ordinato una di quelle da incasso ma la facciamo incassare nel legno... ovvero usiamo il parquet che va anche per il pavimento, verrà posizionata in modo che sia tutta ispezionabile...ci lavorerà un artigiano del legno appositamente...
:wink:
io l'ho incassata..
Non ho ben capito se tu intendi incassata a pavimento o incassata a mò di nicchia. Noi abbiam "incastrato" la vasca idro in una nicchia,praticamente le pareti la circondano su 3 lati e mezzo.Ci han lasciato la possibilità di accesso al "sottovasca",dove sta il motore dell'idromassaggio,sia dall'unico lato libero in bagno,sia dall'esterno del bagno,in corridoio,mediante 2pannelli a muro.
Io spero vivamente che non si spacchi mai la vasca in sè,che non si crepi intendo,perchè nel caso dovesse succedere dovremmo buttare giu' dei muri xestrarla e sostituirla!
Approfitto x porre una domanda anch'io ad Archibagno:la vasca è "sospesa"da terra,nel senso che è tenuta in piedi da sostegni (in acciaio??) che sembrano molto sottili rispetto al peso che puo' sopportare.
Puo' essere un'idea mettere qualcosa che faccia da sostegno e rinforzo tipo una fila di mattoni sotto??? Che dici?Grazie
Re: io l'ho incassata..
tino101 ha scritto:Non ho ben capito se tu intendi incassata a pavimento o incassata a mò di nicchia. Noi abbiam "incastrato" la vasca idro in una nicchia,praticamente le pareti la circondano su 3 lati e mezzo.Ci han lasciato la possibilità di accesso al "sottovasca",dove sta il motore dell'idromassaggio,sia dall'unico lato libero in bagno,sia dall'esterno del bagno,in corridoio,mediante 2pannelli a muro.
Solitamente le vasche sono dotate di telaio con piedini regolabili, non occorre alcun rinforzo, mentre è meglio avere la maggior parte di ispezione alla parte tecnica possibile.
sorry ma leggo solo ora:( non a filo pavimento... verrà poggiata normalmente e poi rivestita davanti ed ai lati...dietro c'è il muro ed anche lateralmente ci sono delle pareti ma la vasca è più corta quindi si completa con il legno... una cosa molto simile a questa sotto... solo invece del mosaico ci sarà il legno (che è possibile rimuovere senza rompere niente, per l'accesso al motore). i lavelli saranno posizionati esattamente come vedi solo sulla sinistra e in fono ci sarà una parete e la finestra è sulla sinistra della vasca...
