cucina con lavatrice non incassata
ciao a tutti , direi che ormai ho deciso che cucina ordinare ma adesso ho un problema ,dovrei mettere anche la lavatrice in cucina, la lavatrice ad incasso della rex costa 1200 euro circa, un prezzo spropositato!!! siccome lo spazio in lunghezza nella cucina non mi manca vorrei farmi fare un mobiletto con 2 sportelli dove mettere dentro una lavatrice normale non incassata,ma ho il problema che forse non ci sta in altezza ,voi che dite, ci sono lavatrici che ci stanno sotto il top?mi consigliate come risolvere questa cosa?la lavatrice verrebbe alla fine delle basi, secondo voi un lieve dislivello sarebbe così orribile? sopra ci verrebbe un mobile per chiudere la caldaia , non voglio un unico mobile perchè mi serve la base per appoggiare il micro
grazie a tutti
tutte le lavatrici libera installazione sono incassabili sotto il piano di lavoro da cucina.
L' importante è tra la parte inferiore del top e il pavimento ci sia almeno 82 cm (come nel 90% della produzione di serie di cucine), quindi non dovresti avere il dislivello.
Con altezza minima 82 è faciel che dovrai togliere il cappello della lavatrice, se invece lascia un o spazio di 84 (con zoccolo h 12) forse ci può stare senza tolgiere il cappello.
Consiglio meglio se la lavatrice è sopra i 60giri/min è più stabile.
Il problema è la profondità, dovresti mettere una lavatrice meno profonda per mettere le ante frontalmente, essendo le basi da cucina prof. 58.
Comunque le lavatrici meno profonde attuali garantiscono una buona capacità di carico.
Quanto al mettere l' anta davanti è fattibile, meglio se con 2 ante.
nicolettaalematte ha scritto:tutte le lavatrici libera installazione sono incassabili sotto il piano di lavoro da cucina.
e mi permetto di aggiungere che per "imboscare" la lavatrice devi avere uno spazio ( esterno dico ) non di 60 cm ma di almeno 66 cm perchè vanno conteggiati i fianchi su cui applicare le ante e lo spessore delle basette delle cerniere, altrimenti una volta montata la cucina la lavatrice non la si può più togliere, se non rismontando tutto, ovviamente. :wink:
Skyline
