Rinforzare serratura box
Ciao a tutti, ho assolutamente bisogno del vostro aiuto forumisti!
È da qualche tempo che nella nostra zona circolano dei ladruncoli da box, o aprono le fessure per vedere cosa c'è dentro, o aprono direttamente il box. La tecnica e la solita, tagliano la lamiera della basculante e schiacciano la levetta che fa scattare la serraura.
La serratura è tipo questa:
con la "maniglia" in alto che si gira.
Il nostro per ora è intonso, sia perchè è grande e ha due manovelline (quindi dovrebbero tagliare due volte) sia perchè abbiamo due serrature (classiche) anche in basso.
Vorremmo però impedire a questi soggetti di riuscire a far scattare le serrature di sopra semplicemente pigiando il tastino laterale.
Come si fa? Un conoscente ci ha detto di comprare un foglio di lamiera da applicare dietro la serratura, fissandolo con dei bulloni a testa piatta (scusate, dirò qualche cavolata di sicuro, ma non me ne intendo). Ma dietro le due serrature ci sono le maniglie, identiche a quelle dell'esterno (ovviamente c'è la levetta e non la serratura) e non mi sembra che sia possibile rinforzare la parte e coprire la levetta (in modo che sia accessibile solo dall'interno).
So che è difficile spiegata solo a parole, ma magari vi viene in mente qualcosa di diverso per evitare che stà gente apra i box... abbiamo pensato a tutto, anche ad un allarme finto (vero non credo che lo sentirei da dentro casa e non voglio allarmare tutti i vicini magari solo perchè è entrata una lucertola e ha attivato il sensore).
Che dite?
Aiutatemi, ho la casa piccola e contavo sul box che è grande per stipare un po' di roba, ma così non sono tranquilla...
Grazie!!!!
Eh hai ragione, ieri al Castorama me ne volevano vendere uno che costava molto poco, ma la mia paura è che scatti anche solo se ci si infila una lucertola e io da casa finchè lo sento (abito vicino alla ferrovia e ho il sonno bello pesante) sveglio tutto il condominio. Che lo possa svegliare se c'è un ladro me ne frega poco, anzi, li metto in fuga anche dai box altrui, ma se scatta per una bestiolina nel box (e capita che qualche lucertola entri) mi scoccia...
Che dite? Si trova qualcosa a un prezzo non troppo elevato, che si possa calibrare?
Un impianto allarme potrebbe essere un buon deterrente, ma lo devi prendere buono, ad es. Lince o Bentel.
Purtroppo un minimo di alimentazione lo devi prevedere. Almeno per alimentare la centrale.
Solo a batteria non credo che esistano.
Per quanto riguarda eventuali animali (cmq una lucertola non è sufficiente per far scattare il sensore) esistono sensori con la funzione PET che puoi tarare.
In alternativa, un ottimo deterrente, ammesso che il telaio della serranda sia sufficientemente robusto, potrebbe essere quello di montare i mitici lucchettoni Gentili.
Rinforzare la serranda con una pistra fissata con viti a testa tonda serve a poco. Un frullino a batteria e ciao viti.
Grazie tecnoegmg, allora escludo l'allarme a priori perchè non posso attaccarmi alla corrente condominiale e solo per mettere un contatore a parte nel box l'Enel mi ha chiesto 500 euro.
Il lucchetto Gentiloni potrebbe essere un'idea, ma volevo evitare altre serrature perchè già così, per entrare in box, devo aprire 4 serrature. Con un ulteriore lucchetto sarebbero 5 e diventerebbe un lavoro aprire il box.
È anche vero che non si può avere tutto dalla vita...
Un finto allarme con un led lampeggiante fuori è tanto una cavolata e addirittura invoglierebbe secondo voi?
Considerate che non teniamo roba di valore nel box (a parte l'auto e in futuro lo scooter), quindi il ladro "professionista" penso sarebbe poco interessato a rischiare per rubare il nostro cambio di stagione...
Il genere di ladruncoli che bazzicano in zona, o almeno gli ultimi che han fatto visita, sono dei disperati, dei ladruncoli improvvisati, quindi a mio avviso, se vedono qualcosa che può essere un allarme desistono... ma potrei sbagliarmi...
betty_boop ha scritto:Grazie tecnoegmg, allora escludo l'allarme a priori perchè non posso attaccarmi alla corrente condominiale e solo per mettere un contatore a parte nel box l'Enel mi ha chiesto 500 euro.
Se il problema è l'auto, sicuramente dotata di un buon staccabatteria.
A meno che non te la carichino con un carroattrezzi, non dovresti avere problemi. Per lo scooter stessa cosa, e cerca di murare un occhiello a pavimento per incatenare la ruota posteriore (non utilizzare catene e lucchetti da ferramenta, ma quelli specifici per moto ad es. ABUS)
Ok grazie!
No, non credo che vengano per rubare auto, non sono così organizzati (almeno per ora), poi la mia è una macchina vecchia...
Mi preoccupano più le bici, gli attrezzi tipo il trapano ecc. o le cose di poco valore materiale ma alle quali teniamo (tipo vestiti o scarpe per il cambio di stagione... beh magari i vestiti o le scarpe non li rubano, ma le bici o gli attrezzi da lavoro sì, e magari anche lo scatolame o i detersivi che teniamo in box).
Sono cose di valore limitato, per quello non volevo spendere una fortuna, ma allo stesso tempo mi darebbe davvero fastidio se me le rubassero.
betty_boop ha scritto:Ok grazie!
Certo che scassinare una serranda per due scatole di fagiolo e una bottiglia di detersivo......Scusa, ma ti immagini la faccia loro? :lol:
Scherzi a parte, io rimango dell'ipotesi di montare due bei Gentili (puoi sempre levare le serrature laterali se credi)
Mah guarda, al mio vicino l'hanno scassinato appunto per una bici e il trapano... credo sia gente che si porterebbe via anche gli assorbenti...
Io poi vorrei evitare proprio che ci provassero, perchè se anche se non mi fregano nulla poi ho il danno sulla lamiera e devo ripararla son soldi anche quelli. Per questo motivo pensavo a un led che simula un allarme, di modo che già desistono... ma secondo te potrei sortire l'effetto contrario? Cioè incuriosirli? Io non credo che uno rischierebbe senza sapere cosa trova dentro, al massimo mi aprono le fessurine per vedere...
Purtroppo ho serrature laterali, il basculante è troppo grosso, quelle con la maniglietta vanno in alto e quelle senza maniglietta vanno in basso, nel pavimento.
Edit: ma questi lucchetti gentili sono gentili anche nel prezzo? :lol: Sai più o meno quanto costano?
betty_boop ha scritto:Mah guarda, al mio vicino l'hanno scassinato appunto per una bici e il trapano... credo sia gente che si porterebbe via anche gli assorbenti...
tanto gentili nel prezzo non lo sono. Mi sembra costino circa 50 euro l'uno.
Però sono una sicurezza rispetto ai normali lucchetti.
Ti occorre un trapano tassellatore con una fresa al vidia per fare il foro sul pavimento dove inghisare il cono. Per inghisare puoi utilizzare una resina chimica tipo Fischer T-Bond (costa circa 10 euro a fiala).
Cmq è un lavoro abbastanza complesso. Sembra facile. Ti conviene rivolgerti ad un serramentista o fabbro. Per maggiori info:
http://www.lucchettigentili.it/immagini ... temasf.htm
Da me quando arrivano fregano QUALUNQUE COSA...
mutande, bottiglie di vino/aceto.....QUALUNQUE COSA...
Spesso è gente che arriva in italia solo con quello che ha addosso...
+ roba trovano e meglio è
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Ecco appunto... guarda per assurdo preferisco che mi facciano fuori la bici o il trapano piuttosto che le scarpe o i vestiti, che magari sono di valore vicino allo zero, ma ci tengo...
Io penso che se una persona di queste si imbatte in un led lampeggiande, forse desiste... il ladro professionista invece si fa 4 risate, entra, mi ruba le cose di valore (quindi nulla) e poi mi lascia 10 euro e un bigliettino con scritto "So che è poco ma è un inizio, comprati un allarme vero pezzente". :lol:
