divano letto comodo come divano e come letto?
Ciao a tutti, per arredare la mia seconda casa in collina mi sono messo alla ricerca di un divano letto lineare che faccia al caso mio; visti gli spazi ridotti (e' un monolocale) dovra' servira' sia da divano per stare in svacco con gli amici o per guardare la TV, ad es. - e per questo lo voglio comodo, con schienale sufficientemente alto, ma anche di bell'impatto visivo - sia per ricavarne un letto alla francese o matrimoniale che non mi/ci faccia svegliare col mal di schiena. E' chiaro che non ci dormirei spesso, ma solo in determinati periodi dell'anno, tuttavia in quelle occasioni vorrei dormirci bene, (quasi) come nel letto di casa.
Ho cominciato a fare un po' di giri (sono stato da Ruzzon, Doimo, Chateau d'Ax, Poltrone&Sofa) e quello che cerco di preciso non l'ho trovato ancora...
Alcune precisazioni: il mio budget e' poca cosa, ci aggiriamo sui 1000-1200 euro, il divano non deve superare i 2,10 di lunghezza, deve essere in tessuto, il materasso di un certo spessore (sarebbe perfetto se fosse di 15), il meccanismo di facile apertura e chiusura, la struttura resistente e di buoni materiali.
Finora, quanto a comodita' del divano, ho trovato molto avvolgente e confortevole il Dodo della Doimo Salotti - http://www.outletarredamento.it/annunci ... m-158.html - che tuttavia ha l'inconveniente (ma e' davvero tale?) di avere le doghe in legno con materasso sugli 11 cm anziche' la rete elettrosaldata. Costo sui 1400 con rivestimento tessuto superiore
Altro divano visto e abbastanza piaciuto, ma non comodo come il Dodo, quello in offerta a 1000 euro da Chateau d'Ax, il Kily (http://www.sofa3000.it/leoffertedelmese.htm), con materasso di 15 cm.
L'utlimo che mi e' stato proposto (siamo sui 1300 euro) e' Il Reseda di Poltrone&Sofa. L'inconveniente, come nel caso del Kily, e' lo schienale relativamente basso...
Alla fine di tutta questa pappardella (chiedo venia) cosa mi consigliereste? Vivo a Milano e sono graditi consigli, segnalazione di marche e modelli particolari e indiizzi di rivenditori meritevoli di attenzione
Grazie 1000
Popobawa
Comodo come divano e come letto è mooolto difficile.
Tecnicamente in percentuale più o meno rilevante, una delle 2 toglie all'altra.Checchè ti dicano!Devi trovare il giusto compromesso , e questo lo devi discutere con chi te lo fà.Lascia perdere le produzioni di serie, per i motivi sopracitati e tanto meno le catene di franchising varie.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
scanab ha scritto:ciao!!hai visto sul sito:
http://www.spazioesclusivo.com/salotti/ ... xh&search=
questo Zeus è molto bello !!!!!
Bello sì , ma le rete è la "solita" elettrosaldata ,con materasso da 14, che non permette di avere un cuscino di spessore oltre i 9/10cm, visto che tutte le reti chiuse hanno un altezza da terra di 30/32cm ,dunque per arrivare ai canonici 40/42 cm da terra, oltre non si può andare , come spessore di seduta.Con 9/10cm di gomma , per pur bella che sia, dopo qualche tempo cominci a sentire il duro della parte inferiore(scocca e/o rete)
L'osservazione di Mcariot mi sembra corretta e difficilmente confutabile, dati alla mano. A questo punto bisogna confidare soltanto nei materiali che compongono la seduta, ahime'... :(
