Lavastoviglie: Rumore inquietante !
Buongiorno a tutti! Sono nuova ed ho già un problema :?
Da una decina di giorni mi è arrivata la lavastoviglie, indesit dif 14.
Certo è un modello base, non pretendo grandi prestazioni, nè silenzio assoluto..però in alcuni momenti del lavaggio (in qualsiasi programma) fa un rumore assurdo :shock:
Ho chiamato l'assistenza, su loro suggerimento ho ridotto la dose del detersivo..e in effetti la durata di questo rumore molesto è diminuita..però il rumore rimane.
Che ha secondo voi?
Per il resto, il lavaggio e l'asciugatura sono ok..
Re: Lavastoviglie: Rumore inquietante !
Fochina81 ha scritto:Buongiorno a tutti! Sono nuova ed ho già un problema :?
Che ha secondo voi?
Vista la macchina, penso che la cosa sia normalissima !!! :wink:
Controlla i decibel sul libretto, ma saranno sicuramente oltre 53.
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
è una 53 db ;)
è una 53 db ;)
Pensavo di più.....non conosco tanto Indesit, grazie Luca della precisazione. :wink:
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Sono comunque tanti eh...
Luca81 ha scritto: Sono comunque tanti eh...
Infatti.... :wink:
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
si ma.................non per una indesit! :wink:
Ma anche nei modelli recenti?
Nel catalogo online - incasso il massimo è appunto 53 db.
il "meglio" 49
scusate se mi intrometto nella discussione...
quala'è un valore di rumorosità che si può iniziare a considerare accettabile?
Alessio
boz99 ha scritto:scusate se mi intrometto nella discussione...
Alessio
Non esiste quel valore, è troppo soggettivo.
Secondo me (tanto per dire che la cosa è soggettiva) da 47 dB in giù una lavastoviglie non è rumorosa.
Alessio
Che io sappia la più silenziona in commercio è una AEG da 41 db...
Direi sotto i 45/47 è un buon valore...
Però, come dice kik, è soggettivo... Se la fai andare di notte anche una 41 db potrebbe essere rumorosa... La Ariston di un mio amico non ti permette di vedere la tv :oops: :oops: :oops:
Alessio
Oltre alla AEG, anche la Miele ha un modello con 41 db
Una precisazione...
Il Decibel è una unità di misura logaritmica... per farla breve (fonte wikipedia)
Si usa dire che un incremento di un valore di 3 deciBel corrisponde ad un suo raddoppio, mentre un incremento di - 3 dB corrisponde ad un suo dimezzamento.
Questo significa che una lavastoviglie da 44 db fa il doppio del rumore di una da 41 db...
