Quali piante sono più adatte a creare privacy senza farsi notare troppo?
Mi spiego.Parlo di una casa che ha ai lati due edifici, ed è sempre stata spoglia (per intenderci, solo pratino).
Causa desiderio di maggior privacy (tutti i vicini devono sapere dove quando e perchè ci spostiamo da casa, e vengono sempre a curiosare) vorremmo piantare alberi che crescessero velocemente o cespugli, ma non siepi, per non "offendere" queste persone, che sono uttavia sempre gentili e disponibili.
Quali sono le piante più adatte a questo scopo?
Per aiutarti nella scelta devi dirci:
- dove abiti
- per quante ore al giorno il giardino prende sole diretto
- dimensioni del giardino
- i vicini indiscreti che punto di visuale hanno sul tuo giardino? Sono tutti a piano terra o vuoi schermarti anche da piani + alti?
Tieni presente che, per legge, gli alberi grossi non possono essere piantati a meno di 3 mt. dal confine e gli alberi + picoli a meno di 1.5/2 mt., ma conviene comunque aumentare le distanze per evitare problemi in futuro: se a uno dei vicini da fastidio il tuo albero (anche solo perchè proietta l'ombra sul suo giardino o perchè fa cadere le foglie oltre il confine) può tranquillamente iporti la potatura dei rami che oltrepassano il confine (e ti ritroveresti con un albero orrendo e pure + soggetto alle malattie: gli alberi tollerano male le potature
- dove abiti
a parte che le viti non mi paiono proprio degli alberiparma45 ha scritto: Questa poi mi giunge nuova...............per questo che le viti si potano in autunno.
innanzi tutto dipende dall'alberoparma45 ha scritto:Non diciamo scioccehzze.....gli alberi vanno potati prima della fase di quiescenza
Oltretutto per potare un albero serve una persona esperta e che sappia bene quello che sta facendo.... altrimenti poi ci si ritrova con queste cose immonde:
Allora Anna cerco di risponderti:Anna73 ha scritto:Per aiutarti nella scelta devi dirci:
- dove abiti
Abito in campagna, si tratta di un grande giardino davanti casa, per cui ha poca ombra e rimane molto soleggiato specialmente dopo le 11 del mattino fino almeno alle 18 la sera.
La visuale dei vicini è catastrofica: sia in alto, sia in basso, ma se almeno riuscissi a schermare la parte bassa, vedrebbero solo dalle finestre, e non quando sono di passaggio sulla strada (credimi, è fastidiosissimo)
Grazie per il tuo aiuto.
Con "dove abiti" intendevo proprio la località
o almeno la regione per regolarmi sul clima
ma fa comodo anche sapere che sei in campagna, così si può pensare ad un giardino + informale
Riesci a postare anche qualche foto o la piantina del giardino (anche se mi hai detto che hai tanto spazio e quindi non hai problemi con gli ingombri delle piante adulte, vedere il contesto è sempre di ispirazione
Ultima domanda: hai detto che non vuoi fare una siepe nel senso stretto del temine ma, se la recinzione lo consente, non ti piacerebbe qualche bel rampicante (magari non troppo coprente) fiorito? In fondo.... per non offendere i tuoi vicini.... puoi sempre dire che il sacro fuoco del giardinaggio ti ha rapita
Quando vuoi, io sono qui
Ciao figliuzza!alemonal ha scritto:sei troppo forte Anna prima o poi ti disturberò anche io per progettare il verde dei miei balconi![]()
Il nome non mi diceva molto
ma ho provato a fare una ricerca e ho trovato questa:
- daphne jasminea:
E' lei? Qui la scheda
http://it.gardening.eu/piante/Piante-pe ... inea/2201/
- daphne jasminea:
