Salve,
mi dicono che devo aumentare lo spessore del massetto da 7 (che era in orignine) a 11 cm per via dell'impiantistica nuova di tutto l'appartamento. Metteranno la rete elettrosaldata (di spessore contenuto). L'appartamento è in c.a. costruito negli anni '70. La pavimentazione sarà quella della Cerdomus "pietra di borgogna": pesantuccia. A cosa vado incontro? C'è il rischio che sprofonda tutto???????
non sprofonda nulla, non ti preoccupare
il pavimento può anche avere pesi specifici elevati, ma alla fine l'esiguo spessore fa in modo tale che il peso effettivo non sia mai superiore ai 25kg/mq (e considera che prima c'era un altro pavimento che è stato tolto...quindi l'aggravio di peso è anche minore).
La rete elettrosaldata va bene, ma il riempimento fallo fare con l'argilla espansa.
La ditta ha fatto il massetto con sabbia e cemento, ha messo la rete elettrosaldata, legandola una all'altra ma senza ancorarla alle pareti e ai pilastri.
Siccome devo ancora piastrellare, mi chiedo se posso stare tranquillo per il peso del massetto (che è passato, ripeto, da 7 centimetri che era prima a 11 centimetri attuali) oppure se sia il caso di fare qualcosa.
Ho chiesto come mai non hanno messo l'arglilla espansa o il cemento alleggerito e mi hanno risposto che data la struttura non valeva la pena.
Mi hanno anche detto che lo standard del massetto è oggi di 12 cm.
Che faccio? Piastrello o demolisco?
11cm di sabbia e cemento cominciano ad essere pesantucci (200kg/mq)...mi sembra strano che non abbiano usato inerti alleggeriti. Fai sopralluogare un tecnico: io dall'esterno, senza vedere dal vivo quel che è stato fatto, non posso dirti nulla di più.icappaotto ha scritto:La ditta ha fatto il massetto con sabbia e cemento, ha messo la rete elettrosaldata, legandola una all'altra ma senza ancorarla alle pareti e ai pilastri.
Io avevo lo stesso problema, oltre ad un solaio NON gettato perfettamente in piano, per cui in una parte della casa mi ritrovavo con massetto h 15!
Ho fatto di necessita' virtu', dovendo fare l'isolamento termo sotto al pavimento ho messi 2 pannelli di polistirene portante, sagomati intorno ai tubi dell'impianto termoidraulico, sopra rete zincata, e infine massetto ADEGUATAMENTE dosato di cemento, con un buon sabbione.
Cmq volendo ci sono i massetti alleggeriti che al posto dell'argilla espansa, utilizzano inerti a basso peso specifico.
