Adesso mi serve un bel sistema "pattumiera" per i rifiuti umidi (quelli che non devono rimanere in casa più di due giorni, max 3, sennò puzzano...) da posizionare sotto la vasca lavello nella base larga 60 cm. (Nel disegno, contro il muro sulla destra ci sarà la lavastoviglie).
Tale sistema deve essere fatto in modo tale che sia apribile con una sola mano, per facilitare le operazioni.
Cosa mi consigliate?
1. Antina
2. Cesto unico (con altezza pari alle basi)
3. Doppio cesto ad apertura separata: quello sopra ritagliato per via del lavello e quello sotto destinato alla pattumiera
