Ciao a tutti.
Sto scegliendo un materasso matrimoniale per il mio letto nuovo e vorrei qualche consiglio, visto che qui mi pare ce ne siano di molto competenti.
La misura che cerco è 160 X 190.
Il letto ha le parti laterali che arrivano fino a terra, quindi mi è stato consigliato un materasso a molle perchè il lattice non prenderebbe aria da sotto.
Il materasso poggerà sulle doghe in legno multistrato (credo piuttosto rigide, ma non le ho mai provate...) che sono parte integrante del letto, innestate nelle fasce laterali.
Vorrei sapere qual è secondo voi il miglior compromesso qualità/prezzo per la cifra indicata (700 euro).
Sono alto un metro e 78, peso circa 63 kg e non ho problemi particolari di circolazione, a parte estremità occasionalmente fredde, un po' di cervicale incriccata ogni tanto e non patisco particolarmente caldo o freddo, ma tra i due certo più il caldo. Se dormo a lungo sul fianco destro, spesso mi fa un po' male la spalla al mattino.
Per finire vorrei sapere se è vera la questione dell'inquinamento elettromagnetico che può pregiudicare la qualità del sonno e se c'è un modo per ovviare a questo.
Grazie mille.
Ciao, un materasso con tecnologia in memory è quello che ti consiglio di prendere in considerazione. Troverai su qst forum parecchie discussioni in merito e potrai farti un idea. Io posso indicarti che considerato la struttura del tuo letto andrei su un materasso non piu basso di cm 20, per quanto riguardo la fodera osserverei su fodere che hanno tramatura fresche come quelle tramate con aloe vera o in cotone cool ad alta traspirazione. I brand da prendere in considerazione: TEMPUR, DORELAN, MANIFATTURE FALOMO, MATERASSIGENIUS.
Centro MATERASSI GENIUS.
GIARRE (CT) Tel. 095 5943001 Cell. 320 2848219
http://www.materassigenius.it" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao, con 700 euro di budget puoi andare su un ottimissimo materasso a molle, un buon materasso a molle indipendenti e un memory entry level..
anche io come tekoingiarre sono appassionato e consiglio il memory ma con quel margine di spesa si trova pochino... ad esempio un buon prodotto può essere il duoform di magniflex...
per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico io non gli do molto peso. se uno ci crede tanto bisognerebbe non avere in camera televisioni, radiosveglie, cellulari.. quindi, al giorno d'oggi, praticamente impossibile..
Guarda il mod. Unico di MATERASSIGENIUS oppure il mod. Narciso. Entrambi sono con tecnologia memory.
beh con 700 euro puoi andare a prendere un buon materasso con molle indipendenti e strato in memory... sinceramente ho tutti i cataloghi e listini in fiera, ma di certo tra le marche che vedi nella mia firma qualcuno troverai per forza! il primo che mi viene in mente è il wellness memory della nocte materassi... con 700 euro porti a casa un gran bel prodotto!
Il mod. Unico di Materassigenius costa euro 698,00 ed il mod. Narciso euro 598,00. A differenza di tutti prodotti in memory delle altr aziende il mod. Unico è accoppiato in stampo direttamente senza l aggiunta di colle.
in che senso? è schiumato o ad incastro?
Schiumato, per comprenderci è lastra dello shape.
sono andato a vedere il sito... si schiumato... diciamo però che non ha proprio una lastra unica nel suo genere... anzi ormai è molto diffusa.TEKOINGIARRE ha scritto:Schiumato, per comprenderci è lastra dello shape.![]()
e poi più che lo shape (che è fuoriproduzione da circa un anno e mezzo) ha la lastra del delice...e 2 cm più bassa del bodypure di ennerev o, come dici tu, dello shape
ma figuratichabal ha scritto:Complimenti Terji per la competenza e la passione che si capisce ci metti.
Pensavo di conoscere il settore bedding...
mà al tuo confronto sembro un dilettante![]()
gerazie del complimento
Per lastra unica intendevo dire che il costruttore è l unica azienda in europa a dare uno schiumato in stampo, brevetto per intenderci, che sia diffusa è ovvio i prodotti poliuretanici schiumati direttamente in stampo hanno un step in piu rispetto alle altre produzioni. Poi le aziende si fanno fare i propri disegni, ma il concetto tecnico rimane uguale per tutti. Non è piu basso del prodotto bodypure entrambe sono in altezza 17 cm, anch io ho visto il bodypure dal sito ennerev e parlano di altezza ca 20 cm e dunque con il fodero e con lastra 17 cm. Ad ogni modo MATERASSIGENIUS da la possibilità della lastra da 20 cm sempre schiumato in stampo e dunque l altezza finita supera abbondantemente i 20 cm. Per quanto riguarda lo shape, non è corretto parlare di prodotto fuori produzione, ma di modello della permaflex non piu in commercio per scelte di loro logica commerciale e non sicuramente perche obsoleto la materia prima, anzi. Il delice di che marca parliamo? ATTENZIONE MARCO STO SOLO SPECIFICANDO I PRODOTTI, NN è 1 ATTACCO A TE COME RIVENDITORE, SIA CHIARO
Ho immaginato che con il delice tu menzionassi permaflex, ho guardato non è la lastra del modello Unico MATERASSIGENIUS, è una sorta di modello sponge rivisitato.
assolutamente, sponge e delice hanno la stessa lastra, cambia il tessuto..TEKOINGIARRE ha scritto:Ho immaginato che con il delice tu menzionassi permaflex, ho guardato non è la lastra del modello Unico MATERASSIGENIUS, è una sorta di modello sponge rivisitato.
