N° 1 Portafinestra 2 ante H 245 X 120
N° 1 Portafinestra 1 anta H 245 X 85
N° 1 Portafinestra 2 ante H 252 X 100
N° 1 Portafinestra 2 ante H 253 X 130
N° 1 Wasistas H 163 X 120
N° 1 Finestra 2 ante H 166 X 130
N° 2 Finestre 2 ante H 167 X 100
N° 1 Finestra 2 ante H 148 X 100
N° 1 Finestra 2 ante H 148 X 130
TOTALE COMPLESSIVO ALLUMINIO/LEGNO € 7.656,00
TOTALE ALLUMINIO CLIMET 74 € 7.531,00 + € 715,00 CON RIBALTA
TOTALE ALLUMINIO CLIMET 52 € 5.989,00 + € 715,00 CON RIBALTA
TOTALE PVC CONEK 70 € 5.012,00
I prezzi sono compresi di trasporto e montaggio, esclusa IVA.
ALLUMINIO/LEGNO
PROFILATI ESTRUSI
Lega d'alluminio 6060
PROFILI IN LEGNO
In massello tinto con protezione e finitura nelle diverse essenze disponibili con prevalenza in frassino tinto noce scuro o tinto mogano.
DIMENSIONI SISTEMA
Telaio fisso profondità 67 mm.
Anta mobile/apribile profondità 84 mm.
Spazio inserimento vetro 28 mm.
Altezza sede vetro 20.5 mm.
Aria telaio anta 12 mm.
INSERIMENTO VETRO
Fermavetro in alluminio antiintrusione sulle ante a struttura fissa
Fermavetro antiintrusione interno con cornice sagomata in legno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Finestre, portafinestre e a giunto aperto con guarnizione centrale e guanizione antiacustica sulla battuta interna.
Guarnizioni in gomma sistentica EPDM su quelle interne che su quelle di vetrazione.
Permeabilità all'aria classe 4
Tenuta all'acqua classe E900
Resistenza al vento classe C5
ALLUMINIO CLIMET 74TT
Finestre in alluminio taglio termico, anta da 74mm.
Finestra battente
Telaio mm. 67
Anta mobile mm. 74
DESCRIZIONE SERIE
Sistema a taglio termico
Apertura verso l'interno
Tenuta a giunto aperto
Lega di alluminio 6060
Tenuta all'aria: classe 4
Tenuta all'acqua: E900
Resistenza al vento:C5
VETRO
Vetrata isolante Basso Emissiva
PVC CONEK 70
Finestre in pvc a 3 camere
Finestra battene
Telaio mm. 58
Anta mobile mm. 58
DESCRIZIONE SERIE
Sistema a due guarnizioni
Aperura verso l'interno
CERTIFICAZIONI
Cerificazione RAL
Relazione di collaudo n. 101 26592 (Istituto IFT Rosenheim)
Riferimenti normativi RAL -GZ 716/1, sezione III
Resistenza al carico vento fino a C5/B5
Tenuta all'acqua 7A/9A
Trasmittanza termica telaio Uf = 1.8 W/m2K
VETRO
Ho cercato di tagliare tutta la parte sulle certificazioni, però se è utile ce l'ho, tranquilli ehe
Non ho messo la descrizione dell'altro alluminio perchè è stato già scartato, in realtà la scelta è tra l'alluminio legno e il pvc
Grazie mille in anticipo a chi sopravviverà alla lettura di questo post e vorrà dare un parere
