lucale ha scritto:occhio che con 600 € purtroppo avrai difficoltà a trovare qualcosa di bello e funzionale/efficiente.
Una cappa non è solo estetica... vanno considerati fattori come grandezza stanza e tipo di cucina a cui sei abituato (per intenderci se stai sempre a friggere e/o arrostire vai tranquillo che devi scegliere una cappa che aspiri quasi 1000m3/h).
Allo stesso modo se la tua cucina è aperta sul soggiorno in un'unica stanza sarai costretto a scegliere un modello il più possibile silenzioso.
nelle varie schede che troverai su siti internet osserva quindi bene questi fattori: potenza aspirazione in "m3/h" e rumore in "db" (tieni conto che ogni 3 db di differenza il rumore quasi raddoppia per l'orecchio umano quindi una cappa con rumore 43 db fà il doppio di "casino" rispetto ad una con 40db).
Infine, come giustamente hai indicato,se la cappa sarà isolata sulla parete dovrà avere un'estetica niente male... alla fine secondo me dovrai andare sui 1000€ per acquistarne una che abbia tutte queste caratteristiche.
Quoto Luca,
io ho preso questa:
Adara della Falmec
FINITURA CAPPA:
- Acciaio inox aisi 304 con finitura Scotch Brite e cristallo temperato
FINITURA FRONTALE:
- inox aisi 304 e vetro
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Aspirazione multilevel
- Motore tangenziale
- Filtri antigrasso lavabili
- Filtro carbone attivo
- Illuminazione neon 1x8W
- Pulsantiera elettronica di serie
- Timer spegnimento automatico
- Spia saturazione filtri
- Motore a 4 velocità, aspirazione: 450 m3/h - 600 m3/h - 800 m3/h
se vuoi più info vedi qui:
http://www.falmec.com/design_adara.htm o cmq datti un occhiata agli altri modelli
