Ho letto e riletto vari post nel forum ma ho ancora più confusione di prima in testa!
Devo cambiare letto e di conseguenza sia rete che materasso (quindi non ho vincoli al momento).
Vorrei capire in modo semplice e diretto cosa può offrire in più (vantaggi) e cosa invece comporta in meno (svantaggi) una tipologia di materasso rispetto all'altra:
Molle
Memory F.
Lattice
70Kg x 1.82mt ho sempre dormito su materassi scadenti. Vorrei almeno poter individuare in quale delle 3 categorie far ricadere la scelta. Credo che poi sia solo questione di provare alla ricerca di quello su cui ci si trova bene. Se il Memory Foam mi stuzzica in quanto ho sempre sofferto nel dormire in posizioni strane di indolenzimenti da pressione in alcune zone del corpo dall'altra parte mi lascia perplesso perchè tendo a muovermi molto di notte e cambiare spesso posizione. Se il materasso mantiene la forma a ogni movimento non credo si adatti cosi repentinamente.
Il lattice non ho idea di che beneficio possa dare rispetto a un buon molle a zone differenziate ecc...
Grazie per qualsiasi opinione.
Loft
beh, l'obbiettivo principale di un buon materasso è quello di evitare di farti rigirare spesso nel materasso.. e quindi di farti trovare una posizione comoda facilmente... secondo il mio parere personale, a questo ci riesce facilmente un materasso in memory o tutt'alpiù un molle indipendenti e memory...
E' vero, attualmente mi rigiro sempre perchè la posizione inizia ad essere scomoda o affaticante. Oppure perchè il materasso non è fresco.
Ma con circa 1000€ di budget non ho visto molti memory in giro. Non rischio di prendere un entry level sconveniente se opto per questa tipologia? Ho visto solo i prezzi permaflex altri mi sembrano oltre soglia...
Ultima cosa: In termini di durata e conservazione del buono stato rispetto al tradizionale molle come si comporta lattice e memory foam? Vedo che hanno sempre periodi di garanzie molto ridotti (anche a 1/3 rispetto al molle)...
cerca qualche fabbrica di materassi.con 1000€ lo trovi sicuramente!
Casetta pre e durante i lavori http://fotoalbum.alice.it/fotinemie/
Molle indipendenti o insacchettate sono il miglior rapporto qualità prezzo e soprattutto manutenzione 0Terji ha scritto:beh, l'obbiettivo principale di un buon materasso è quello di evitare di farti rigirare spesso nel materasso.. e quindi di farti trovare una posizione comoda facilmente... secondo il mio parere personale, a questo ci riesce facilmente un materasso in memory o tutt'alpiù un molle indipendenti e memory...
questo è un tuo parere.. io non cambierei per nulla il mio materasso in memory... certo, se non potessi spendere i soldi per uno schiumato piuttosto che un molle tradizionali andrei sul molle indipendenti..gionata ha scritto:Molle indipendenti o insacchettate sono il miglior rapporto qualità prezzo e soprattutto manutenzione 0Terji ha scritto:beh, l'obbiettivo principale di un buon materasso è quello di evitare di farti rigirare spesso nel materasso.. e quindi di farti trovare una posizione comoda facilmente... secondo il mio parere personale, a questo ci riesce facilmente un materasso in memory o tutt'alpiù un molle indipendenti e memory...
Per Terji, o chiunque voglia dire cla sua...
Approfitto se vuoi della tua professionalità,
non siamo specialisti, vendiamo all'anno in totale una trentina di piazze,
cosa ne pensi di Sealy (siamo concessionari) se non sbaglio mi pare di aver letto che non la consideri molto performante?
Grazie.
Grazie.
beh, sealy è il più grosso produttore al mondi di materassi, quelli che fanno in italia non sono male, anzi in questi anni si sono specializzati per il mercato italiano.. però li reputo ancora troppo americano... inoltre tieni in considerazione ch da fin anno non saranno più licenziatari del marchio PIRELLI.
Visti i provati materassi con memory foam. Devo dire che l'impressione è eccellente! Per ora ho visitato due rivenditori che mi hanno mostrato prodotti di marche sconosciute (a me) con prezzi tra i 500 e i 900€
Credo prodotti da qualche fabbrica locale.
Da una rapida ricerca su internet ho però visto che con 1000/1200€ dovrebbe trovarsi un materasso analogo 160x190 di buona marca (permaflex, dorelan, simmons...).
Farò un giro anche dai relativi rivenditori di zona.
Non sono un rivenditore, nè un professionista del settore. Cercavo un materasso e mi sono addentrato, da un mese a questa parte, in questo mondo.
Ho sempre avuto materassi a molle, qualità medio-bassa. Mai nessuno mi aveva detto dell'esistenza di tante varietà.
La scelta, io e mia moglie, l'abbiamo fatta provandoli.
Limite di budget circa 1000 euro.
Scartate le molle tradizionali per evidente superiorità delle molle indipendenti. E' da una vita che dormo su molle tradizionali ma la differenza, provandole, è notevole.
A questo punto ci rimaneva il dubbio tra memory e molle indip. Il lattice l'abbiamo scartato perchè non ce la sentiamo di girare il materasso minimo una volata alla settimana altrimenti ammuffisce. Inoltre se comprassimo un letto contenitore la traspirazione sarebbe troppo poca.
La scelta tra le due alternative rimaste l'abbiamo fatta per nostro gusto: Dorelan nube (modello base, ma già sentivamo la differenza, ovvimente il myform HD era meglio ma ho preferito risparmiare un poco). Scartate le molle indipendenti perchè ci piaceva di più la sensazione del memory senza molle. Inoltre mi sembra che i prezzi di molle indip+ memory siano più alti.
Spero di esserti stato d'aiuto.
In quale materasso memory dormi?Terji ha scritto:questo è un tuo parere.. io non cambierei per nulla il mio materasso in memory... certo, se non potessi spendere i soldi per uno schiumato piuttosto che un molle tradizionali andrei sul molle indipendenti..gionata ha scritto:Molle indipendenti o insacchettate sono il miglior rapporto qualità prezzo e soprattutto manutenzione 0Terji ha scritto:beh, l'obbiettivo principale di un buon materasso è quello di evitare di farti rigirare spesso nel materasso.. e quindi di farti trovare una posizione comoda facilmente... secondo il mio parere personale, a questo ci riesce facilmente un materasso in memory o tutt'alpiù un molle indipendenti e memory...
tempur h20
INDECISIONE....
#14Provati questi materassi... Sostanzialmente mi sembrano tutti veramente comodi e non trovo grandi differenze...
Permaflex Fusion (MF) 1200€
Permaflex Caprice (MF) 1300€
Simmons Talent (lattice) 1100€
Dorelan Format Soft 1130€
Ora il dubbio perchè mi sembrano tutti uguali dopo averli provati.
il P. Fusion però credo sia solo con qualche inserto in Memori Foam e prevalentemente in lattice. mi lascia perplesso
Il P. Caprice mi ispira di più perchè con struttura in lattice e MF più diffusa. Però siamo già a 1300€....
Il Simmons comodo ma non è MF.
Il Dorelan format non ho ben capito di cosa sia fatto (MF + lattice??)
Non go trovato il Permaflex Delice che fose,mi dicono, rispetto al caprice mi fa risparmiare un po' di quattrini.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
tra quelli da te citati il migliore, secondo il mio punto di vista, è senza dubbio il caprice... lo adoro! anche se mi piace anche il delice.. che costa decisamente meno!
