Leggendo il forum mi sono accorta che fare la predisposizione per il climatizzatore.....significa "scegliere il climatizzatore"
Vuoi per la posizione relativa delle macchine interna/esterna
vuoi per la dimensione e la lunghezza dei tubi
Ora...non sarebbe + facile fare una predisposizione "base"...lasciando solo lo spazio per far passare i tubi.....e far passare i tubi in un secondo momento (ovvero quando si istallerà il clima??)
non si può fare come fa l'elettricista...che lascia la guaina e poi successivamente infila i cavi????
sto dicendo una cavolata???
Re: Predisposizione "base" per climatizzatori
#2A parte il fatto che.......anche volendo lasciare una guaina.......visto l'ingombro dei tubi del condizionamento.......dovresti lasciarne una da 60 o 80 o 100 mm.......Uhmmmmm....Zawa ha scritto:Leggendo il forum mi sono accorta che fare la predisposizione per il climatizzatore.....significa "scegliere il climatizzatore"
Ma il motivo reale e concreto è che i tubi del condizionamento non sono come i fili elettrici che li tiri e li giri quasi come vuoi.....
Come fai ad infilarli dentro una guaina facendogli fare le curve?
Fosse una linea tutta diritta e breve......si potrebbe fare un tentativo....
Anche durante la posa "classica" vanno installati con cura e con le giuste curve!
Se poco poco si piegano, fanno strozzature e/o si rovinano.....ciao impianto!
E per sistemarli poi son dolori!
Ultima modifica di Alpino77 il 17/07/09 16:51, modificato 1 volta in totale.
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
non è vero, chi ti avrebbe mai detto questa cosa ??Zawa ha scritto:io c'ho provato![]()
niente...quindi devo scegliere il climatizzatore per forza...
devi solo decidere DOVE posizionerai gli split e l'unità esterna.
In corrispondenza di ogni split ti installeranno una apposita scatola da dove partiranno due tubi in rame ed un tubo corrugato per il collegamento elettrico che vanno a finire dove devi piazzare l'unità esterna, ed un tubo di scarico condensa che deve finire negli scarichi delle acque bianche.
Quindi, se pensi di voler fare una predisposizione per 3 split, ti troverai in casa 3 scatole come tante altre, chiuse con il loro coperchio dove vuoi installare gli split, ed un'altra scatola più grande posta dove vorrai mettere l'unità esterna, dove arrivano 6 tubi in rame e 3 tubi per il collegamento elettrico. Dove devi mettere l'unità esterna serve inoltre una presa elettrica.
Tutti i climatizzatori usano gli stessi tubi : uno da 1/4 ed uno da 3/8, e gli installatori lo sanno benissimo.
Quoto alla lettera! Cambia installatore se vuole farti acquistare per forza i climatizzatori.......Cangio ha scritto:non è vero, chi ti avrebbe mai detto questa cosa ??Zawa ha scritto:io c'ho provato![]()
niente...quindi devo scegliere il climatizzatore per forza...![]()
Cosi' abbiamo fatto anche noi.... manco mi sogno di scegliere il condizionatore!!!! anche perche' finora dormiamo ancora coperti!!!!!Cangio ha scritto:non è vero, chi ti avrebbe mai detto questa cosa ??Zawa ha scritto:io c'ho provato![]()
Benedetto isolamento!!!!!!!!!
http://album.alfemminile.com/album/casaerikaelio3
psw:in MP
discussione e commenti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
psw:in MP
Perchè si deve fare più confusione di quella che già c'è in questo settore??Cangio ha scritto:....Zawa ha scritto:io c'ho provato![]()
Dove nasce questa convinta affermazione??
Il diametro dei tubi dei climatizzatori varia a seconda della potenza della macchina!
Più la macchina che andrà installata sarà grande e più il diametro dei tubi ovviamente aumenta!
Se poi vogliamo dire che le macchine da 9000 e 12000 btu (che sono quelle con potenza più frequentemente installate) usano molto spesso questi diametri, è un altro discorso.
Però a tutt'oggi, nonostante le varie marche, almeno le più importanti, si stiano uniformando per utilizzare gli stessi diametri di collegamento per le stesse potenze, ancora non è del tutto così.
la cosa fondamentale è se metti un dual o trial ecc... ovvero se vuoi un motore per split o un motore per tutti gli split.
Per i tubi DEVI passarli prima, se scegli una marca ed un modello lo comunichi all'installatore che ti passerà i tubi corretti e poi lo comprerai e installerai anche tra 5 anni.
PS
Oltre i 5 anni sicuramente il marketing avrà cambiato il gas e i tubi specifici percui probabilmente la compatibilità si anrdà a perdere.
PS
