Problema...
Devo posare dei pannelli di polistirene estruso (fatti apposta per il pavimento)
Se li poso prima di stendere i tubi degli impianti....dovrei prima far tutte le tracce (imp. elettrico e idraulico) su tutti e 3 i piani di casa, pulire tutto, stendere i tubi......
Così mi è venuta un'idea....visto che il massetto sarà di 10cm in cucina bagno, e 9cm in soggiorno (altro livello di casa)
Posso farlo in due volte??
In pratica ora io faccio lavorare gli impiantisti e faccio stendere i tubi sulla soletta, faccio fare e pulire tutte le tracce....
Faccio 6cm di massetto (che dovrebbero essere sufficienti a coprire tutti i tubi (gli scarichi delle acque chiare son da 4)
Poso i pannelli di isolante....
faccio i restanti 4cm di massetto
(questo dove ho 10)
dove ho 9.....ho solo le guaine elettriche e due tubi dei radiatori, quindi potrei cavarmela con 5+4
Secondo voi si può fare????
come materiali non avresti differenze di costo, ma credo che ti si raddoppino o quasi le ore di manodopera...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
quella non è un problema, gioco in casa con l'impresaccd ha scritto:come materiali non avresti differenze di costo, ma credo che ti si raddoppino o quasi le ore di manodopera...
in tal caso...Zawa ha scritto:quella non è un problema, gioco in casa con l'impresaccd ha scritto:come materiali non avresti differenze di costo, ma credo che ti si raddoppino o quasi le ore di manodopera...
le mie perplessità son solo tecniche..
poi il muratore (babbo) fa quel che gli dico io....a costo praticamente zero..
Grazie!!!AlexTrot ha scritto:Non sono espertissimo, ma a casa mia, hanno fatto proprio in questo modo. Impianti posati sulla soletta, una prima gettata a coprirli, tappetino isolante e seconda gettata di massetto... Quindi credo sia corretta come procedura.
niente di meglio dell'esperienza diretta!!!
la procedura descritta da Zawa è corretta ma non ho invece capito perchè devi mettere del polistirene estruso.Zawa ha scritto:Grazie!!!AlexTrot ha scritto:Non sono espertissimo, ma a casa mia, hanno fatto proprio in questo modo. Impianti posati sulla soletta, una prima gettata a coprirli, tappetino isolante e seconda gettata di massetto... Quindi credo sia corretta come procedura.
cosa c'è sopra e sotto? E' una villetta? E' tutta tua?
se ti serve per isolamento termico prova a valutare un sistema di massetto fatto da http://www.matrec.it/Products/Product,m ... gID,1.html
però devi valutare se il potere isolante sia pari a 2 cm di polistirene.
tieni conto che con opportuni accorgimenti lo puoi usare anche come sottofondo.
se cerchi l'isolamento acustico invece al posto del polistirene ti consiglio un pannello morbido tipo isolmant come questo: http://www.isolmant.it/ita/scheda.asp?t ... lingua=ita
comunque nelle costruzioni attuali normalmente la differenza tra pavimento rustico e pavimento finito è compresa tra i 15 e i 18 cm (+4-5 cm in caso di pavimento radiante).
10 o 9 mi sembrano proprio pochini
Allora....casa è tutta mia...
sotto questi solai c'è.....45-50cm di "vuoto"...collegato con l'esterno con bocchette di ventilazione.
Non mi interessa l'isolamento acustico, solo termico.
In pratica dovrei avere...zona soggiorno...18 pavimento finito
10cm di massetto (da ripartire in 2 volte)
6cm di isolate
2 cm piastrella e colla per la posa
Nella zona cucina.....pavimento finito 14
9cm di massetto in 2 volte
3cm di isolante
2 cm piastrelle e colla per la posa
Il perchè del polistirene??
Costa poco e isola abbastanza....
6cm di isolate
3cm di isolante
ok, non avevo capito che stavi parlando solo del piano terra.Zawa ha scritto:Allora....casa è tutta mia...
sotto questi solai c'è.....45-50cm di "vuoto"...collegato con l'esterno con bocchette di ventilazione..
Quello spazio vuoto si chiama "vespaio" e il fatto che abbia delle bocchette di ventilazione lo rende "aerato" quindi hai un "vespaio aerato".
cosa buona e giusta.
certo al piano terra e di una villetta indipendente... capisco.Zawa ha scritto: Non mi interessa l'isolamento acustico, solo termico.
allora se ci stai con le misure va bene così. se vuoi esagerare puoi mettere tra uno strato e l'altro un telo di cellophane per desolidarizzare i due strati e prevenire eventuali "rotture" del pavimento dovute ad assestamenti strani dello strato sottostante. Questo strato in alcuni casi serve grossolanamente da barriera al vapore ma nel tuo caso non è necessaria.Zawa ha scritto: In pratica dovrei avere...zona soggiorno...18 pavimento finito
6cm di isolate
3cm di isolante
è la ripartizione delle 2 volte che non so come fare...
non mi rendo conto di quanto massetto serve per coprire gli impianti...
normalmente 10 cm.Zawa ha scritto:è la ripartizione delle 2 volte che non so come fare...
se non hai sormonti importanti.
e allora non ce la faccio?????????
al piano primo ho 10 di pavimento finito...e 8 cm di massetto!!!
che è scemo l'ingegnere?????
d'altra parte se tu hai un tubo di scarico della cucina da mettiamo 4 cm e poi lo devi intersecare con un tubo di adduzione acqua da metti 3/4 di pollice e sono altri 2 cm circa e siamo a 6. mettici anche che non si riesce sempre a stare proprio attaccati e quindi considera 7 cm poi sopra questo sormonto ci vorrai mettere un po' di cemento no? aggiungi anche 1 cm di imprevisti e hai fatto i 10 cm.Zawa ha scritto:e allora non ce la faccio?????????![]()
che è scemo l'ingegnere?????![]()
Nel caso di incroci con braghe e altri impianti i massetti impianti raggiungono tranquillamente i 15 cm per il residenziale e i 30 per il terziario.
nel tuo caso considera che probabilmente nei sormonti andrai a rompere l'isolamento termico.
io volevo fare l'isolamento SOPRA gli impianti....akaihp ha scritto:d'altra parte se tu hai un tubo di scarico della cucina da mettiamo 4 cm e poi lo devi intersecare con un tubo di adduzione acqua da metti 3/4 di pollice e sono altri 2 cm circa e siamo a 6. mettici anche che non si riesce sempre a stare proprio attaccati e quindi considera 7 cm poi sopra questo sormonto ci vorrai mettere un po' di cemento no? aggiungi anche 1 cm di imprevisti e hai fatto i 10 cm.Zawa ha scritto:e allora non ce la faccio?????????![]()
merda che casino
