vorrei fare una illuminazione "flessibile" con questa lampada:
http://www.edenilluminazione.org/WebRoo ... 20_DIM.gif
ovvero spostarla dal tavolo della cucina ad una zona lettura.
il link mi da un raggio di 150cm quindi dovrei poterla posizionare entro un cerchio di 3 metri.
Qualcuno conosce questa lampada?
lo snodo al soffitto permette rotazione di 360° ?
Alternative analoghe?
grazie
è ciò che temo, infatti la mia idea è metterla tra il tavolo ed il divano in modo da averla sopra la testa in entrambi gli ambienti, in tal caso però dovrei tenere i braccetti piuttòsto estesicosmic ha scritto:i
il fatto è che con i braccetti un po' piegati è più bella, mentre interamente distesa perde fascino...
due identiche a sospensione vorrei mettere, ho buttato due cerchi da 1.5 m di raggio sulla mia zona living e avrei massima flessibilità di utilizzo per ogni evenienza. A livello estetico sarebbe senz'altro originale tutto votato alla flessibilità. Che dite troppo tecnico?cosmic ha scritto:magari una a sospensione e una da terra?
è un po' ridondante, ma piuttosto che mettere due lampade che non ci azzeccano l'una con l'altra...
Solo l'aspetto del diffusore tronco-conico ricorda le lampade a paralume tradizionali.
In realtà è una perfetta lampada tecnica utilizzatissima negli ambienti di lavoro,
(mi sembra una banca, non so bene se l'Intesa (?),
ha adottato per tutte le sue filiali la serie completa Tolomeo per le scrivanie, soffitti, le lampade da terra..).
La sospensione doppia sarebbe ancora più efficiente, e, con due lampade alogene da 150W,
praticamente illumini bene tutta la zona sottostante..
Qualche anno fa invece, la versione ad un braccio,
è stata adottata da Picci..:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=30898
La scheda di Zanino:
..struttura a bracci mobili in alluminio lucidato e due diffusori, orientabili,
in alluminio anodizzato opaco, snodi e supporti in alluminio brillantato.
La lampada è dotata di un sistema di equilibratura a molle con tige,
che è adattabile alle diverse altezze dei soffitti.
L'emissione di luce è diretta/indiretta ed orientabile,
con sorgenti ad incandescenza, o alogene,
o fluorescenti compatte a risparmio energetico:
2 x G120 150w E27 O 2 x QT32 150w E27 O 2 x TC-TSE 30w E27..
Il costo (della Basculante e della serie Tolomeo):
http://www.sistemidiluce.com/prodotti/A ... a-18-6266/
Infine, la mia preferita, la versione da terra..:
già, Lot, è quella di picci.
si chiama "Tolomeo sospensione decentrata" e ha il paralume con D. 36cm, in raso di seta (ma è disponibile anche in pergamena).
la versione con due bracci ha un raggio molto più ridotto, perché il braccio verticale resta ...verticale, appunto.
luigi ne metterebbe due a sospensione, proprio come picci.
io ne metterei una a sospensione sul tavolo e una da terra per la zona lettura
Allora non sono il primo a pensare un uso del genere!cosmic ha scritto: luigi ne metterebbe due a sospensione, proprio come picci.
Io le monterei in maniera meno simmetrica una sull'intorno del tavolo e l'altro sulla zona conversazione della zona giorno distanti circa di due metri
P.S. anche per me esteticamente la migliore è quella da terra ma con due marmocchi in casa meglio non osare troppo!!
Re: ARTEMIDE TOLOMEO SOSPENSIONE DECENTRATA
#11Due le alternative, abbastanza note:luigiferraribis ha scritto:..Qualcuno conosce questa lampada?
Alternative analoghe?..
La Max Mover della Ingo Maurer, di cui 2 righe:
Leggerissima, in alluminio e vetroresina, ha un trasformatore integrato con l'interruttore. 230/12 volt, max.100 watt o 125/12 volt max. 75 watt, attacco GY 6,35.
Il braccio è telescopico ed è allungabile da 110 a 210 cm. Essendo sospesa a fili di nylon, il braccio della Max Mover è regolabile in altezza e ruota di 180°. Agendo sulla leva, il riflettore può essere regolato in continuo in due direzioni. La lunghezza del cavo è di 300 cm, e si può richiedere sino a 500 cm..
Essendo praticamente utilizzabile in tutte le situazioni, il costo della lampada è alto:
http://cgi.ebay.it/INGO-MAURER-MAX.MOVE ... 3001r13014
Disponibile in due dimensioni, composta da un braccio in alluminio anodizzato appeso a soffitto e bilanciato a terra tramite un cavo con contrappeso che permette alla lampada di ruotare di 360° e di essere regolata in altezza. Indistruttibile il diffusore, in polipropilene.
..nata dalla collaborazione con V. Cometti and V12 Design, la Bow è l'unione efficace di progettualità ed ingegneria che, come il nome stesso suggerisce, si caratterizza per una rivisitazione ulteriore dell’inconfondibile forma della lampada da terra ad arco.
La lampada ha la struttura ed il diffusore interamente realizzati in alluminio; si ancora alla parete in due punti, e diviene un angolo luce estremamente dinamico e versatile. Da notare inoltre la pulizia delle linee e il basso impatto visivo del corpo lampada che vede proiettare il diffusore in avanti mantenuto semplicemente da un arco flessuoso che ne sostiene lo slancio.
Naturalmente sarà indispensabile trovare un punto di ancoraggio e di sostegno della lampada stessa, che è senza dubbio una validissima alternativa che si inserisce prepotentemente nel panorama della lampade ad arco.
Le dimensioni importanti, poi, ne fanno un piacevolissimo elemento d’arredo, sintesi delle tipologie da terra e da sospensione.
Dimensioni: altezza 243 cm, profondità 210 cm, diametro diffusore 50 cm..
Scheda della casa e i costi:
http://www.aurelianotoso1938.com/produc ... php?idL=it
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_illumi ... e_bow.aspx
http://www.archiportale.com/prodotti/fd ... _8389.html
Utile forse ancora, questo thread, con modelli simii:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... t=depadova
