lo standard è mm. 2100.
a questo aggiungi il fisso ad arco, abitualmente di altezza mm. 500, poi non so se tra fisso e portoncino hai architrave o il fisso è montato sopra il telaio del portoncino.
la domanda è un po vaga, se dici più o meno quanto ti rimane una volta sollevato il pavimento vediamo di aiutarti in soluzioni varie.
Re: Altezza minima portone ingresso
Zawa ha scritto:Quant'è??
avrò una porta di ingresso con sopraluce fisso ad arco.
Larghezza porta...90..
Altezza??
Avrei necessità di alzarmi col pavimento (per isolare e fare un massetto decente) ma poi ho paura di avere una porta troppo bassa.
Ecco...secondo voi....quando è troppo bassa??? che misure??
siccome la tua non e una ristrutturazione direi che sotto i 2 metri e troppo bassa
non fare ad altri cio che non vuoi venga fatto a te
che nella ristrutturazione bisogna adattarsi, nella costruzione invece decidi come fare.
a parte ciò se ho ben capito avresti mm. 2020 di luce+ 10 mm. di telaio a vista e poi sopra il fisso da mm. 450. e nessuna architrave.
ho capito bene??
se è così non è drammatico.
oppure spiaga meglio o posta un disegnino
eliosurf ha scritto:che nella ristrutturazione bisogna adattarsi, nella costruzione invece decidi come fare.
ho capito bene??
hai capito benissimo :wink:
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
secondo me per un portoncino 2 metri sono il minimo, poi se necessario puoi anche scendere ma non mi sembra proprio il caso.
Fare una porta ad arco? a questo puto potresti abbassarti a 240,ma l'effetto è molto diverso da quello di passare sotto una porta con passaggio da 200...
Secondo me come risultato finale è più bello. (sarà che essendo alto 190 per me le porte da 200 sono basse...)
