Un saluto a tutti!!!
Lo scorso fine settimana sono andata a cena a casa di amici e ho notato che loro utilizzano la caraffa che depura l'acqua del rubinetto evitando così il fastidio di caricare pacchi e pacchi di acqua soprattutto in estate quando si beve il triplo.
Ho fatto un giro per i negozi perchè su internet ho visto che è in commercio anche un distributore di acqua che la filtra purificandola (simili alla macchinetta del caffè espresso) della whirpool ma in giro non sono riuscita ancora a trovarlo invece si trovano ovunque queste caraffe...qualcuno di voi ha già acquistato questi aggeggi che filtrano l'acqua del rubinetto, lo consigliate???
ce l'ha un mio amico.. funziona con dei filtri che vanno cambiati ogni non so quanti litri.. ovviamente per un single può andar bene, ma per una famiglia, è meglio l'addolcitorea osmosi inversa da mettere sotto il rubinetto; i miei ce l'hanno da anni e, ancora adesso, vado da loro ocn le mie bottiglie di plastica vuote a fare rifornimento..
Se intendi la caraffa Brita, qui altre discussioni
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... ight=brita
Io ho la Brita e mi trovo benissimo.
Quando ho rifatto la cucina, volevo mettere l'addolcitore, ma quel co@@@@@e dell'idraulico... vabbè, lasciamo perdere, insomma non l'ho messo!
Secondo me è molto comodo, per le bottiglie d'acqua che non porti più su e giù dalle scale, ma soprattutto per il calcare che si forma sul lavello e per l'usura degli elettrodomestici.
Io non ne ho mai viste in giro! Forse non ci ho fatto caso. Purtroppo non posso mettere il sistema di filtraggio sotto il lavello perché non c'è abbastanza spazio.
Potreste dirmi in quali negozi comprarla? Anch'io ero interessata, sperando che migliorasse un po' il sapore, purtroppo sono una di quelle persone per cui l'acqua non ha tutta lo stesso sapore.
...infatti a sto punto penso che sia più comodo e salutare qualche impianto fisso o semifisso al lavello che per osmosi purifichi l'acqua....anzichè queste brocche e/o distributori....a riguardo devo informarmi meglio. che confusione!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
io lo piazzarei proprio in garage..dopo il contatore dell'acqua...
ho predisposto tutto in modo da poter mettere un depuratore per depurare l'acqua del pozzo in casi di emergenza
Sì, Zawa. Quello che tu hai predisposto va benissimo.
Infatti i depuratori vanno messi dopo il contatore, all'ingresso dell'acqua.
Per conniecat: intendi le brocche?
Vai sul sito della brita per maggiori dettagli. Io l'ho comperata da Darty.
I filtri, da cambiare mensilmente (almeno così faccio io; da noi l'acqua è molto calcarea) non costano pochissimo, ma non aver più il peso dell'acqua da portare su per le scale è impagabile!
Altro vantaggio: molta meno plastica da portare in discarica!
Grazie infinite! Purtroppo Darty è solo in Lombardia, a Torino e Piacenza, io vivo in Toscana ma da quello che ho capito sembra qualcosa tipo Mediaworld o Euronics (non so se avete anche voi queste catene) proverò a chiedere lì. Grazie ancora.Gina62 ha scritto: Per conniecat: intendi le brocche?
anche io non avevo spazio per l'impianto ad osmosi, cosi ho preso questo apparecchio che si applica direttamente al rubinetto e ha un filtro che si cambia ogni due mesi che costa circa 7 euro tutto l'apparecchio mi è costato una trentina di euro, se ricordo bene.
qui ne trovate i riferimenti
http://www.aquasan.com/?pid=3332
La cartuccia con filtri a carbone filtra:
Cloro libero, Torbidità Sabbia, Ruggine, Calcare in sospensione, Sedimenti metallici, Film di alghe, Gusti e odori sgradevoli ed in più ha un
sistema antiproliferazione batterica con Argento 999 .
Premettendo che l'acqua del mio paese già è abbastanza pura poichè proviene da una sorgente naturale poco lontano..ma un filtraggio ulteriore non guasta .
Io l'ho acquistato su internet.
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
io sta cosa dell'acqua osmotica da bere non l'ho mai capita, nel senso che l'acqua prodotta da un impianto osmotico è priva di tutto compresi i sali che servono all'organismo. io avevo l'impianto per l'acquario e ricordo benissimo che l'acqua prodotta non andava bevuta..proprio perchè troppo "pura".
Esatto!!niumax ha scritto:io sta cosa dell'acqua osmotica da bere non l'ho mai capita, nel senso che l'acqua prodotta da un impianto osmotico è priva di tutto compresi i sali che servono all'organismo. io avevo l'impianto per l'acquario e ricordo benissimo che l'acqua prodotta non andava bevuta..proprio perchè troppo "pura".
Anch'io mi sto informando e mi è stato detto questo, con l'osmosi l'acqua diventa un'acqua povera purificata da tutti gli elementi pesanti che vanno eliminati ma vengono eliminati pure i sali minerali...diventa oligominerale...una specie di acqua distillata che di solito si usa negli acquari per favorire la vita dei pesci....quindi non so fino a che punto sia utile utilizzare questo sistema....non pensavo che a riguardo ci fosse una simile confusione, ci sono tanti pareri contrastanti! Mah!!!
e questo è il motivo per cui ho adottato un semplice sistema di filtraggio , non molto particolareggiato, mi è stato detto direttamente dal pediatra dei miei bimbi che l'acqua del rubinetto è sicuramente più buona di quella acquistata che magari imbottigliata nella plastica resta al sole per ore o giorni prima di essere distribuita allla vendita,Viola75 ha scritto:Esatto!!niumax ha scritto:io sta cosa dell'acqua osmotica da bere non l'ho mai capita, nel senso che l'acqua prodotta da un impianto osmotico è priva di tutto compresi i sali che servono all'organismo. io avevo l'impianto per l'acquario e ricordo benissimo che l'acqua prodotta non andava bevuta..proprio perchè troppo "pura".
Logicamente se si adottano sistemi di filtraggio assoluto ,delle sostanze nobili dell'acqua rimane poco o nulla.
Poi il tutto dipende anche da città a città e da dove proviene l'acqua, ma basti pensare che all'acqua del rubinetto vengono fatti rilievi ogni giorno e vengono pubblicati dal comunq..quella delle acque imbottigliate....bho!!
sapendo che l'acqua della nostra sorgente è già buona da sola ho messo qualcosa che al massimo mi filtrasse piccole particelle come sabbia ruggine , ma almeno le sostanze e i sali minerali presenti nell'acqua quelli rimangono.
la mia casina
