Faccio notare il troiaio e chiedo di fare più attenzione per i bagni, specialmente al bagno principale che ci tengo.
hanno fatto il bagno principale.
le piastrelle del rivestimento sono 25x40, montate dritte, 5 file per un'altezza di 1.25
ovvimente le mie raccomandazioni sono andate in fumo, o meglio nel cesso, visto che la placca della pucci è stata OVVIAMENTE murata SUL torello di chiusura.
ok, si sono sbagliati.
poi guardo un po'in giro e questo è quello che vedo: premetto che il bagno è ancora da stuccare.
la presa della corrente allo specchio è storta, e si vede bene perchè è appena sotto il torello che è dritto. lo scasso nn è stato fatto benissimo e si vede, spero che la placca copra l'obrobrio.
in un punto il torello, che è un'asta d'acciaio, è sollevato dal rivestimento e da li si vede bene il fianco della piastrella.
tra il piatto doccia e il pavimento c'è una fessura che si intravede il massetto.
una fessura simile c'è lungo tutto uno spigolo del rivestimento
due piastrelle sono state murate scheggiate
il rivestimento in un punto non tocca terra
alcune piastrelle sono dritte quanto io ho il pisello.
le fughe si può dire che sono dritte solo se uno si fuma delle sane canne.
detto questo chiamo l'impresario e faccio le mie rimostranze
sulla pucci biascia un po', le piastrelle scheggiate le aveva viste e sa che le deve cambiare, per il resto lui SA che quando è tutto stuccato il bagno è venuto bene.
secondo me quando si arriva in fondo mi fa un addebito per eccessivo uso di stucco.
ha comunque accettato di fare un incontro con un piastrellista che conosco io per valutare ...
la domanda è: sono pisigna io o mi prendono in giro? stamani quando mi ha detto che il bagno è fatto bene mi sono sentita na cretina ..
