FRIGO LIEBHERR
ho acquistato un frigorifero Lieherr Cnes 3513, tutto inox e con sistema no frost... ieri l'ho acceso ma purtroppo sul fondo (verso la schiena)del frigorifero si formano delle goccioline che poi diventato ghiaccio e uno strato di brina... non penso sia normale visto oltretutto che internamente c'è anche una ventola per far circolare meglio il freddo e oltretutto il frigo è no frost....
Se alzo la temperatura interna del vano frigorifero a 9 gradi il ghiaccio si scioglie, ma a 5 o 3 gradi si riforma subito...
qualcuno mi può aiutare???
il sistema no frost vale solo per il vano congelatore??
Il frigorifero mi è stato venduto come un gran prodotto e visto anche il prezzo se l'effetto brina deve essere normale sono abbastanza delusa..
grazie
i frigocongelatori Liebherr sono no frost solo nel reparto congelatore, nel reparto frigo hanno lo sbrinamento automatico classico, è normale che si formi un leggero strato di brina, che dovrebbe a cicli sciogliersi e finire nella vaschetta posizionata sopra il motore (che con il calore la farà evaporare). Probabilmente con il caldo umido e se apri spesso la porta, aumenta un po' la formazione di brina, l'importante è che ogni tanto vedi la brina sciogliersi.
Non devi essere delusa del prodotto, che è un buon prodotto, solamente non ti hanno spiegato bene che il reparto frigo dei combinati Liebherr non è "no frost", se volevi un no frost totale avrebbero dovuto indirizzarti su un altro prodotto, cioè su un'altra marca
grazie.. in effetti la brina ciclicamente si scioglie per poi riformarsi....
il frigo mi piace molto e spero sia un buon prodotto... mi ero solo spaventanta perchè quando ho visto l'effetto brina... considerando che a casa dei miei abbiamo un Whirlpool vecchissimo (con il cassettino a 0 gradi) che peerò va veramente bene e non fa così pensavo fosse un difetto del frigorifero...
magicabula ha scritto:grazie.. in effetti la brina ciclicamente si scioglie per poi riformarsi....
Ciao!
Io ho un Libherr (non ricordo il modello) tutto in inox e ne sono molto contento: mi sembra silenzioso e conserva molto bene i prodotti. Inoltre (lavoro in azienda di ristorazione) ho potuto verificare con termometri tarati la corrispondenza della temperatura tra il display e l'interno del frigo. In freeze è precisissimo, in frigo, la temperatura segnalata dal displey è quella rilevata in basso: in alto ci sono circa 1.5-2 °C in più.
Anche a me si forma la brina (maggiormente durante questo periodo estivo), ma poi ciclicamente si sbrina...
