Il piano superiore della mia nuova abitazione è con travi a vista di abete, sapete che tipo di trattamento va fatto al legno?
Bisogna farlo prima o dopo aver dato le malte sulle pareti?
io ho il tetto con travi lamellari e perlinato in abete...
il trattamento che ho fatto io, prima di montare travi e perlinato, è stato dare una mano di impregnante antimuffa/antitarlo/colore a tutto quanto....
ma conto di dargli una ripassata una volta pulito il cantiere
le strutture in legno in genere non hanno problemi di temere l'umidità, a meno che non siano messe in ambienti umidi o che non ci siano infiltrazioni d'acqua dalla copertura. Quindi basta un buon trattamento antitarlo sulle parti a vista, o anche un impregnante. Certo se il costruttore è di quelli attenti alla durata dei suoi manufatti avrà pretrattato le travi prima di metterle in opera...
Io ho fatto lo stesso trattamento di Zawa, ma subito prima di imbiancare i muri. Basta una buone dose di pazienza e un po' di accortezza che la vertice non finisca sui muri, ma niente di complicato (l'ho fatto io personalmente)
Allora le travi normalmente escono già impregnate in produzione, poi dopo la malta fine tanto olio di gomito e acqua con una spugna, infine se il pittore è preciso mette il nastro e non sporca le travi che ovviamente poi devi pulire, appena pitturati i muri e ripulite le travi una bella mano di impregnante all'acqua (io l'ho messo neutro perchè voglio il colore naturale del legno) sopratutto in esterno. Poi ogni anno o due ci dai una mano.
ciao... noi stamo effettuando un grosso lavoro di recupero sottotetto per realizzare la nostra abitazione... a fine luglio ci è stato montato il tetto in abete lamellare impregnato all'acqua trasparente... sono circa 250mq tra perline e facce delle travi... nel mese di agosto a lavori fermi ho deciso di cambiargli colore e ho dato una leggera carteggiata per rimuovere segni-segnetti e impronte dovuti ai montatori... dopodichè ho dato una mano pesante di impregnante-finitura all'acqua bianco calce... altra carteggiata completa e seconda mano di finitura bianco calce... il tutto dato a spruzzo con mascherina e occhiali... 38lt di impregnante diluito al 10%.. un lavoro titanico.. da solo mi è costato 20gg di ferie... ma il risultato è eccellente... il tetto è bianco... ma con la venatura a vista... e pure al tatto è satinato...
ora stanno tirando su i muri... e ci schizza cemento sabbia e quantaltro... ma una volta seccati vengono via polverizzati senza lasciar segni...
sconsiglio la spugna a meno che non si dia un trasparente e se vi è già una base impregnante che limita l'assorbimento... cmq fare un bel lavoro ora elimina la manutenzione a breve termine... diciamo che è quasi per sempre....
