Salve a tutti,
devo imbiancare la mia stanza,
ho acquistato una latta da 14 litri della max meyer
Nelle indicazioni c'è scritto:
Aggiungete (secondo l'assorbimento del muro) 3-5 litri di acqua alla pittura e mescolare bene.
Altra cosa importante:
RESA, con questa confezione si fanno 70-90 mq (Riferita a due mani, secondo l'assorbimento del supporto).
La mia stanza è alta 3 metri, lunghezza 4,20 metri e larghezza 2 metri.
___________4,20 m_____________
|..................................................| 2 m
|____________________________ |
Altezza soffitto 3 m
Non riesco a calcolare i metri quadrati,
quindi a capira quanto litri di colore ho bisogno,
perfavore mi date una mano?
Re: Calcolo dei mq, help perfavore grazie!
#2allora... ti spiego in maniera semplice...heroes ha scritto:Salve a tutti,
calcoli 4,20 x 3 = 12,6 mq x parete e questo lo moltiplichi x 2 = 25,2 mq
poi devi aggiungere i 2 x 3 = 6 mq e anche questo x 2 = 12 mq
(si calcola lunghezza x altezza per ogni parete e così arrivi ai mq di ogni parete)
poi ovviamente devi pensare che avrai una porta e una finestra... ed ecco che potresti togliere qualche mq dal totale (fai lo stesso raggionamento di quello che ti ho detto sopra (lungh. x altezza ...)
allora, abbiamo 25,2 mq + 12 mq = 37,2 mq di pareti
poi aggiungiamo il soffito che fa 4,2 x 2 = 8,4 mq
per un totale di 45,6 mq per una mano
per cui ci dovresti stare...
ma che colora ha la attuale parete??? se è sempre bianca, basta che allunghi con l'acqua come da istruzione e ce la farai senza problemi...
visto l'orario e la mia stanchezza spero di non aver pasticciato con il coppia e incolla ma se qualcosa non ti è chiaro, fammi un fischio
Signori,
grazie veramente, ieri sera avevo la testa un po fuori, non mi andava di ragionare.
Quindi abbiamo 45,6 mq (meno qualche mq di finestre e porte) per una mano.
Nelle indicazione è riportato:
ciò significa che 35-45 mq sono riferite ad una mano?
EDIT:
dimenticavo:
il vecchio colore è un giallo chiaro,
ho acquistato assieme alla latta di colore, un colorino giallo ossido 120.
EDIT:
dimenticavo:
Ciao,
c'è un problema,
in alcuni punti, il colore non viene assorbito abbastanza,
sembra trasparente e non coprente!
Tipo negli angoli e nei bordi.
Anche in una parte di muro, sembra che il colore non lo assorbe bene,
in 2 Litri di colore gli ho mess 220 ml di acqua...
dici che è molta? a me comunque il colore non sembra liquido, sia dal pennello che del rullo non scola niente.
Ma ne anche tanto denso.
Oggi gli ho voluto dare un'altra mano in questi punti qua (la terza mano) ma vedo che non cambia nulla...
consigli?
Provo con un colore piu denso?
c'è un problema,
consigli?
prima di tutto che colore hai messo?
poi non so dirti se è troppa acqua o meno perchè io non misuro MAI... solo a colpo d'occhio aggiungo
poi cosa vuol dire trasparente... forse perchè è ancora umido???
riesci a postare una foto???
poi spiegami come pitturi?
cioè fai prima gli angoli e poi il resto????
ma sei andato solo di rullo e basta?
non hai dato una mano prima solo ai bordi?
e sulla zona della parete che trovi più trasparente il fissativo ce l'hai messo? non è che ti sei dimenticato quel pezzetto?
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
Ciao,Tamben ha scritto:prima di tutto che colore hai messo?
sono vivo, ho smesso adesso di farmi una bellissima doccia, che bello!
Allora,
parlando con te, ieri ho voluto fare il bagno, tanto per iniziare, essendo per me la prima volta da imbianchino(!)
Quindi ho usato solo il bianco, ancora nessun colore.
Quando dico "trasparente" mi riferisco al risultato che si ottiene quando, per esempio, si imbianca con pennello una parte di ferro (tipo il cassettone della serranda) che appunto, essendo ferro non assorbe il colore, quindi si ha quell'effetto lì.
Oggi ho dato la terza mano al bagno, mi spiace non ho potuto fare nessuna foto, vi sto leggendo solo ora.
Comunque... sembra che adesso il colore si è assorbito omogeneamente.
Vediamo domani quale sarà il risultato.
Infine,
prima passo il rullo, dopo il pennello piccolo per i bordi e angoli.
Ci sentiamo domani sera
grazie comunque.
Ciao!tidelady ha scritto:ma sei andato solo di rullo e basta?
Prima rullo e dopo pennello.
Si, il fissativo l'ho dato in quei punti lì...
ora mi sta venendo un dubbio... per caso, questo fissativo "Brico" è scadente? boh!
No, nessun pezzetto, oggi comunque li ho ripresi,
speriamo bene per domani.
