Bollicine sul parquet
ho appena fatto lamare e verniciare il mio parquet e proprio oggi sono
andato a controllare se tutto era ok.
Ho notato che ci sono bollicine (penso che siano dovute alla vernice)
disseminate un po' ovunque sulla superficie del pavimento. Devo
ammettere che si vedono solamente in controluce ma mi chiedevo se
era una cosa normale e che va via con il semplice calpestio o se mi devo
lamentare con gli artigiani che hanno effettuato il lavoro.
Confido in un vostro aiuto.
Grazie e ciao
Re: Bollicine sul parquet
turronia ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie e ciao
Non so. da me non hanno usato vernici ad acqua. hai provato a sentire gli artigiani?
virtual
Oggi provo a chiamarli. Prima volevo un vostro giudizio per evitare
una figuraccia con gli artigiani.
Quando riesco a trovarli vi dico cosa mi hanno risposto
Ciao e grazie
Non è normale.
O meglio, dipende da quanti sono questi puntini.
Sono informata in materia perché il mio parquet l'hanno verniciato e levigato più di una volta :twisted:
Vado con ordine.
La formazione di questi puntini è più frequente quando si utilizzano vernici poliuretaniche (la "vernicetta" tradizionale"). Con le vernici ad acqua sono meno probabili.
I puntini non si formano dopo ma subito, quando stendi la vernice.
Esiste una normativa di riferimento (il codice del posatore o roba del genere) che stabilisce il livello di puntinature tollerabile, in base alla posizione (più o meno visiili) e alla quantità al mq. Se i puntini sono tanti puoi farti rifare il lavoro!
Nel mio caso, per esempio, oltre a non avere usato la vernice ad acqua che gli avevo chiesto, il parquettista non aveva pulito bene il pavimento dopo la levigatura e prima di stendere la vernice, inoltre quel giorno c''era molto vento e lui non aveva tenuto porte e finestre ben chiuse: oltre ai puntini, sotto alla vernice avevo anche la sabbia :shock:
In quel caso il difetto non si poteva negare e mi hanno rifatto il lavoro.
Insomma, i puntini non sono così normali... se sono tanti puoi chiedere di rifarti levigatura e verniciatura.
Ieri sono riuscito a parlare con chi ha fatto il lavoro di lamatura
e mi ha giurato che dopo alcuni giorni con il semplice camminare
i grumi (come li ha chiamati lui) spariscono. In sostanza sostiene
che la vernice che ha dato è elettrostatica e ha attirato tutte le particelle
che erano presenti nell'aria quindi sono estremamente superficiali e
appena si incomincia a camminarci sopra tutto sparirà.
Voi che ne dite? è possibile una cosa del genere?
turronia ha scritto:Ieri sono riuscito a parlare con chi ha fatto il lavoro di lamatura
Uhm :roll: i puntini che ho in mente io spariscono solo se ci cammini su con le pattine di carta vetrata :shock:
Sarà che ho il dente avvelenato con il mio parquettista, ma secondo me vuole solo prendere tempo, così poi avrai dentro i mobili e non avrai più voglia di fargli rifare il lavoro :roll:
ha attirato le particelle.... ok. benissimo. quindi sono "invischiate" nella pittura anche se superficialmente. Non sono sicuro che se ne andranno via o comunque temo che rimarrà un minimo di segno dopo che se ne andranno. A me non sembra una situazione ottimale. Scusa, ma quanti sono i puntini?
Se hai fatto svolgere il lavoro da una ditta regolarmente, mandagli un fax riportando il problema, quanto da loro asserito e riservandoti di chiedere soluzione al problema qualora non si risolvesse come da loro specificato.
virtual
Fai come ha detto Virtual. E' sempre bene mettere tutto per iscritto.
E soprattutto... aspetta a saldare il conto.
Ho richiamato il pavimentatore e mi ha ripetuto nuovamente la stessa cosa.
Mi ha detto che appena incominciamo a camminare tutto va via essendo
superficiale. Mi ha detto che sarebbe venuto tranquillamente a dare una
nuova mano di vernice se avessi voluto ma primo mi causerebbe una
maggiore opacità del pavimento e secondo non è detto che non crei
nuovamente gli stessi puntini. A questo punto cosa mi consigliate di fare?
Aiutoooooooo
turronia ha scritto:Mi ha detto che sarebbe venuto tranquillamente a dare una nuova mano di vernice se avessi voluto ma primo mi causerebbe una
...infatti prima di dare una nuova mano di vernice dovrebbe rilevigarti leggermente il pavimento per togliere la mano già data, non passargli sopra un'altra mano così, "per coprire".
Io resto dell'idea che voglia pararsi il fondoschiena :roll:
Il consiglio che ti do è di sentire il parere di un esperto: se non conosci nessuno che si intenda di parquet, rivolgiti ad un posatore/rivenditore serio e chiedigli una consulenza.
Io mi ero fatta fare una perizia scritta ma era costata un botto...
Alla fine non ho fatto rifare il lavoro per il semplice motivo che il
pavimentatore non sarebbe venuto prima di 2/3 settimane per impegni
che a suo dire aveva preso precedentemente. Il problema
è che la prossima settiamana mi portano i mobili quindi non posso far
fare il lavaro con i mobili in casa.
In ogni caso mi a giurato che nel giro di qualche settimana tutto si sistema
e devo dire che mi sembrava sincero anche perchè il prossimo anno dovrei
fargli fare un'altro lavoro quindi era nel suo interesse trattarmi bene.
Vi saprò dire più avanti chi aveva ragione........
Ciao e grazie per l'aiuto
