dunque, anticipo che si tratta di una mansarda!!!
il rettangolino tratteggiato è una velux e la porta della parete più bassa non esiste... ci vorrei mettere un armadio, uno o due letti, una scrivania e una libreria!
a voi la parola!
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... retta.html
Re: arredare la cameretta di mio figlio
#2ciaobi70 ha scritto:dunque, anticipo che si tratta di una mansarda!!!
a voi la parola!
riusciresti a mettere qualche misura?
l'ingresso è quindi in alto a dx?
io nella parte bassa chiuderei per creare una cabina armadio alla quale appoggerei la testata del letto (con letto estraibile)
scrivania a dx della finestra (con libreria) il resto libero.. magari con un pouf (dipende anche dall'età del ragazzo/bambino)
http://iod.forumfree.it
#3dunque la camera è 2.90 x6.30 mt.
l'ingresso è in alto a destra. il bambino ha 3 anni e stiamo cercando di dargli un fratellino/sorellina
la soluzione che hai prospettato tu in pratica prevede un armadio basso di 2.90 con letto davanti nella parte bassa e scrivania + libreria e scrivania nella parte alta... ci ho pensato pure io, andrebbe anche bene ma x un bambino... per 2 già mi sembra che l'armadio non basti e l'altro letto, dove lo metterei??
sono stata in un mobilificio e mi hanno proposto:
- un divano - letto (detto anche turca) con secondo letto sotto da posizionare tra pilastro e finestra.
- nella parete corta alta (tra porta e finestra) un armadio da 1.90.
- 2 moduli da 60 come libreria a sinistra della porta (a giorno e con 2 sportellini)
- 1 cassettiera bassa (da 90 credo) sotto la finestra
- una scrivania spessa 5 cm. a tutta parete nella parte bassa con pannellatura colorata dietro
che ne dici?
che ne dici?
non mi pare molto vivibile la stanza disposta in questo modo
la scrivania, poi nella parte bassa sarebbe al buio (oppure c'è un velux?)
potresti mettere, per favore, anche le misure della distanza tra il pilastro e il fondo della stanza, le misure del pilastro, e della finestra?
difra grazie per il tuo cortese interessamento... scusa se non posto immagini con le misure ma davvero non ho ancora imparato!!
comunque te le scrivo qui:
pilastro-fondo stanza: 1.10 mt.
pilastro: 35 cm.
finestra: 1.10 mt.
la scrivania non sarebbe al buio... sopra c'è una velux...
ciao e buona domenica!!
pilastro: 35 cm.
finestra: 1.10 mt.
non ho avuto il tempo di disegnare e lavorare sulla piantina
ho pensato che
un bimbo è ancora piccolo, l'altro/a deve ancora arrivare
allora si può pensare ad una camera adatta a loro/lui ora
le mie figlie, ora adolescenti, non hanno mai studiato in camera loro pur avendo la scrivania
quindi io al momento ti proporrei di non pensarci
sul fondo della stanza avevo pensato ad una pedana abbastanza alta e profonda perchè ci stia sotto un letto su ruote da estrarre quando serve così per il resto del tempo lo spazio rimane a disposizione per giocare
sulla parete di dx (quella a fianco della porta) svilupperei un armadio che seguisse l'andamento del soffitto
sopra la pedana: sul fondo un contenitore a tutta parete per coperte, ma anche giochi, etc e un bel materasso e tanti cuscinoni
il lettino del futuro bimbo lo puoi posizionare di fornte alla porta di ingresso
mi dispiace non riuscire a disegnarti nulla!
ho pensato che
#7ma sai che quest'idea della pedana mi intriga? ci penserò molto nei prossimi giorni...
poi tu dici di mettere l'armadio su misura nella parete lunga e di lasciar libera l'altra parete per un eventuale letto... insomma una camera in divenire, versatile... già già.
ti ringrazio per la tua idea!!
