Consiglio colori (lungo)
Devo preparare i menù per il matrimonio, che pensavo di mettere sui tavoli ogni 2 persone.
Vorrei che mi aiutaste a scegliere 2 colori che vanno bene insieme (1 per copertina e uno per foglio interno) :D :D :D
I colori li trovate qui http://www.buffetti.it/ComApp/catalogo/ ... ?CatID=148
Considerate che le tovaglie saranno azzurre e le decorazioni a centro tavola saranno Robbiane fatte con alloro, gerbere arancioni e agrumi, del tipo http://archive.liveauctioneers.com/arch ... 9_1_md.jpg
L'idea era mettere una copertina in cartoncino A4 piegata a metà sul lato corto (menù alto e stretto per capirci), dentro vorrei inserire un foglio sempre stesso formato ma di grammatura più leggera.
Le 2 parti sono tenute insieme da un po' di rafia passata nel mezzo e come decorazione metterei alla chiusura della rafia una spiga di grano.
Mi fido del vostro gusto!!!
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
La pagina di buffetti non si vede!
Comunque io se c'è metterei l'esterno blu e l'interno in carta leggera, color albicocca (che riprende l'arancio degli agrumi e dei fiori), pero' chiaro. Con scritta rigorosamente nera.
domovoy ha scritto:La pagina di buffetti non si vede!
Per blu intendi azzurro o blu??
Io pensavo a dei colori pastello...ma ho paura che azzurro si perda sulla tovaglia,anche se la spiga di grano risalterebbe
Anche l'albicocca mi piace...
Sono indecisa.... :roll:
beh..puoi fare al contrario..
albicocca fuori e celestino dentro.. oppure un tono di blu.. dipende dal colore..non è che si capisce bene quale sia il tono dei colori dal catalogo.
però mi ricordo quelli che usavo..un tempo.. ;)
Io intendevo BLU pero' c'è solo la BURGO che credo sia leggera, invece in cartoncino c'è RISMALUCE da 300gr ma è azzurra.
L'interno io direi proprio leggero, tipo 90gr (ma una velina non c'è colorata?) l'interno pèero' c'è solo camoscio... non mi convince.
Invece mi sembra carina (ma non so quanto pesante) quella BURGO salmone.
Ho pensato:
Fuori avorio dentro albicocca SMORTO
Fuori azzurro dentro albicocca SI PERDE SULLA TOVAGLIA???
Fuori albicocca dentro azzurro :?
Fuori avorio dentro azzurro BANALE
Fuori arancio vivo e dentro azzurro TROPPO SHOCK???
PER LA SERIE PIPPONE MENTALE :oops: :lol: :lol: :lol: :lol:
domovoy ha scritto:Io intendevo BLU pero' c'è solo la BURGO che credo sia leggera, invece in cartoncino c'è RISMALUCE da 300gr ma è azzurra.
Infatti..io volevo fare 200 gr fuori, 90 dentro...
Il blu non mi dispiace, anzi..ma come si fa a leggerci sopra??? :shock:
L'idea della valina era balenata anche a me....ma te l'immagini che casino con la stampante laser che deglutisce tutti i miei fogliolini :lol: :lol:
Bah stasera vado in ricognizione e poi vi aggiorno :o
Ma fuori che devi scrivere? Io avevo capito che fosse soltanto per esterno!!
L'interno magari la velina è troppo leggera... una carta di riso? non si trova?
per il dentro la 90 grammi va bene e non si incastra nella stmaapnte...
no.. fatto con la stampante sul cartoncino esterno... no.. non mi garba..
:( :oops:
dentro..per tutto il menu ok..
ma fuori..se lo prendi blu puoi scriverlo a mano con una penna a inchiostro gel dorato... io l'ho fatto sul nero..
che ci metti?
il nome tuo e dello sposo, il giorno .. il luogo..
io dico che si può fare.. se non sono tanti .. ;)
sennò li fai un po' alla volta..
ma non so quanto tempo e voglia tu abbai :)
domovoy ha scritto:Ma fuori che devi scrivere? Io avevo capito che fosse soltanto per esterno!!
Fuori ci volevo scrivere menù, i nostri nomi e la data (considera che nonne e zie conservano gelosamente i menù dagli anni 40) :lol: :lol:
Volevo qualcosa che non occorresse tagliare, dato che ne devo fare 80 circa.
Lo stile che volevo dare è estivo, giovane ma sobrio...ma al momento mi vengono abbinamenti shock (celeste vivo e giallo? arancione e giallo sole???)
abbaio sì eccome :lol: :lol: :lol:
potrei scrivere a mano il fuori, ho una bella penna calligrafica con inchiostro marrone! Ci penso!!!
Colynn ha scritto:arancione e giallo sole???
Tra tutti quelli che avete citato questo è l'abbinamento che più mi piace.
Ma li metterai in piedi o adagiati sul tavolo?
:lol:
ops
ma non hai pensato anche a quei fogli di carta lavorati ocme la stoffa..per l'esterno intendo..
così fa più... più.. insomma che le varie zie.. poi non stanno a spettegolare.. eh..ma quello della "..."" nel 54 era beige con il nastrino di raso rosa antico..e bla bla bla.. etc... :twisted:
inZomma ci fai bella anzi.. bellissima figura :)
